Maar wat is de juiste manier om de schuifruiten uit een combi te halen? En straks voor het monteren. Zijn de rubbers en het vilt nog nieuw te krijgen?
Demonteren schuifruit F4 Combi
Ben vandaag weer aan de Fas begonnen en wil hem strippen voor het spuiten en voor hij op transport gaat naar Roberto voor wat las werk.
- dick holtrop
Re: Demonteren schuifruit F4 Combi
ik ben hier ook mee bezig, de schuifruiten bestaan uit dunne ijzeren u profielen. bij nieuwbouw werd buiten de auto het schuifrubber en de ramen binnen in het frame geplaatst, daarna werd de complete set in de sponning van het raam gezet (in de auto). Om vervolgens deze met kleine schroefjes door het rubber heen vast te schroeven. aan de binnenzijde werd er nog een kit laagje aangebracht.
je moet dus eerst het kit laagje uitkrabben, vervolgens beuk je de raampjes open zodat jet het rubber er met geweld uit kan krijgen. hopelijk zie je dan de schroefjes. deze zijn meestal verrot, net als het framepje.
als alles er nog een beetje netjes uitziet, zou ik het raam laten zitten.
groet dick
groet dick
- Hanz
Wees inderdaad voorzichtig met die raamprofielen, die willen nog wel eens tot roeststof uiteen vallen bij demontage. Als je de auto wilt laten spuiten, zeker demonteren, want er zit ongetwijfeld roest onder. Ik heb een set nogal verroeste sponningen liggen van een acristalada, ik kan er wel een foto van maken zodat je beter kunt zien hoe het in elkaar zit.
Vilt profiel is standaard spul, her en der van de rol te koop.
Als je fotomateriaal hebt graag. Dan ga ik dit weekend een poging wagen.
Heb je toevallig ook een link naar waar ik vilt en zo kan kopen
- dick holtrop
ik heb even een bericht gestuurd naar jandoe1000, hij weet waar je de rubbers kan bestellen.
ik heb verder geen foto´s
groet idkc
groet idkc
http://www.renault4onderdelen.nl/websit ... 20geleider" onclick="window.open(this.href);return false;
- dick holtrop
Hallo Roberto
volgens mij staan er op deze site geen F4 schuiframen genoemd
wel op
http://www.comptoir-carrosserie.fr/en/j ... -1606.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wel op
Stuur een mail naar Jan Willem ik weet bijna zeker dat hij ze heeftdick holtrop schreef:Hallo Roberto
wel op
Een raampje er al uit. En er onder is het eigenlijk best netjes. Alleen moet ik naast de Raamvilt ook het afwerken rubber randje hebben. Deze brokkelt wel in je handen in stukken
- dick holtrop
gebeld met jan willem deze had geen rubbers voor de f4 schuiframen,
zelf heb ik alles bij http://www.comptoir-carrosserie.fr/en/j" onclick="window.open(this.href);return false; ... -1606.html
gekocht ook dat kleine rubber
- dick holtrop
Hoe zien de kleine framepjes eruit waar het rubber inzit?
Groet dick
Groet dick
Bedoel je het opstaande randje waar de wand en het raamframe op elkaar zitten?
Aan de passagiers kant is deze heel netjes. Bestuurders kant stond deze iets van de hoek wat open en is gaan roesten. Hier is ook het raamlijstje wat minder.
Maar over all erg netjes
