Roest bodemplaat / pedalenbak
MartinEnRuth
Bericht: # 168770Bericht MartinEnRuth »
Hi,
Heb beginnende roest bij gaspedaal en zelfs een klein gaatje gevonden onder de mat van de bestuurdersstoel. Zie plaatje hierboven. Hoe dit het best te behandelen? Afschuren, dichtsmeren met vloeibaar staal oid en dikke kwast verf erover?
Laatst gewijzigd door MartinEnRuth op zo apr 08, 2018 9:40 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
MartinEnRuth
Re: Roest bodemplaat / pedalenbak
Bericht: # 168771Bericht MartinEnRuth »
plaatje doet het nu. Via Tinypic geupload, mupload gaf een zwart vlak...
Laatst gewijzigd door MartinEnRuth op zo apr 08, 2018 9:41 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 168773Bericht Hanz »
Een zwart gat?
MartinEnRuth
Bericht: # 168775Bericht MartinEnRuth »
opgelost, foto geplaatst.
Le Car
Bericht: # 168777Bericht Le Car »
Gaatje kun je prima dicht maken met staalplamuur.
En in de toekomst een keertje laten lassen.
Roest bij het gaspedaal met een borstel verwijderen en kijken of het nog solide is.
Dan een brunox oid er op en weer verven met zwarte lak.
Bij gaten er een plaatje in lassen.
roberto
Bericht: # 168779Bericht roberto »
Dit is de oorzaak daar eerst wat aan doen dan direct alle plastic doppen onder de pedalen en bijrijderskant en de zijkant ( binnen) van het chassis verwijderen en heeeel ver weg gooien!
Laatst gewijzigd door roberto op wo apr 18, 2018 9:32 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
MartinEnRuth
Bericht: # 168787Bericht MartinEnRuth »
Bedoel je deze doppen? En hoe kan ik de binnenzijde van die balk het best behandelen? Afbeelding
roberto
Bericht: # 168789Bericht roberto »
Ja dat zijn de doppen er zijn er 9 er uit halen en 2 weken droog rijden.
Behandel eerst de oorzaak, dan doen wat Michiel (le Car) geschreven heeft dan kun je de balken van binnen behandelen met Motip " Hollow section wax " verkrijgbaar bv bij Brezan dan zou ik kijken naar cocosmatten die kun je op maat snijden maar ze moeten wel lucht doorlatend zijn dus niet met vinyl aan de onderkant, dan kan het eventueel aanwezige vocht verdwijnen de rubberen mat er uit laten, het vocht wat er onder zit kan er jaren blijven zitten.
MartinEnRuth
Bericht: # 168958Bericht MartinEnRuth »
Doppen eraf gehaald en met een zaklampje naar binnen geschenen en door gaatje geloerd. Valt mij niets tegen, ziet er schoon en bijna roestvrij uit. Nu wil ik dus gaan behandelen zoals hierboven omschreven, maar hoe ga je dan te werk? Spul erin laten lopen en met een kwast op lange steel gaan pielen? Of zijn hier andere handigheidjes voor?
Wat mij verder opviel: ik zie van binnenuit een gaatje naar de wielkast, veroorzaakt door een uitsparing die bedoeld is om plaatwerk aanelkaar te schroeven. Die ga ik dus maar goed dichtmaken...
Grootj
Bericht: # 168979Bericht Grootj »
Er zijn speciale lange spuitslangetjes voor holle ruimtes:
Dan blijft het geknoei nog een beetje beperkt... :D
