R4 gtl zoekt betere carburateur
JesseB
Bericht: # 168676Bericht JesseB »
Beste allemaal,
Ik ben op zoek naar een vervangende carburateur voor mijn gtl (1986). Mijn Zenith 28if is niet meer zo best en ik heb iemand horen zeggen dat ik met een andere carburateur een klein beetje vermogen kan winnen (en dat zou wel prettig zijn).
Ik heb gehoord dat een Zenith 32if eventueel ook zou passen, maar dit kan ik nergens concreet vinden. Weet iemand welke types carburateur ik kan gebruiken en wat ik hiervoor nodig heb? Heeft iemand toevallig nog iets liggen?
Mvg Jesse
dick holtrop
Re: R4 gtl zoekt betere carburateur
Bericht: # 168677Bericht dick holtrop »
bij een 32 mm carburateur, heb je ook een ander spruitstuk nodig, omdat de voet van deze carburateur ook groter is.
het snelste resultaat is de hoofdsproeier opruimen naar 1 mm. is nu 0.92 mm
dan krijgt hij ook iets meer benz dus iets meer pit.
groet dick
fryslan
JesseB
Bericht: # 168678Bericht JesseB »
Beste Dick,
Bedankt voor de tip.
Weet u of er grotere carburateurs zijn die wel 1 op 1 passen?
Gr Jesse
dick holtrop
Bericht: # 168679Bericht dick holtrop »
Nee dat bestaat niet, hoe groter de carburateur, hoe groter het gat in de carburateur is, de bouten staan dan verder uit elkaar, dus een ander spruitstuk.
heel veel mensen denken dat het een enorm effect geeft een grotere carburateur.
Feit blijft dat de motor, nokkenas, kleppen geschikt zijn voor de 28 mm carburateur.
je kan een tekkel ook niet het eten van een rotweiler opdringen. er kan simpelweg niet meer eten in.
wel is de 28 mm carburateur zuinig afgesteld met een iets te kleine hoofdsproeier. het meeste effect kun je krijgen door een groter gat in deze sproeier te maken.
Groet dick
ps om die reden heeft een 32 mm dus wel effect, maar niet veel.
JesseB
Bericht: # 168680Bericht JesseB »
Beste Dick,
Nogmaals bedankt voor het advies. Ik zal proberen de Zenith 28if op te knappen en de hoofdsproeier te vergroten.
Betekend dit dan ook dat de carburateur opnieuw afgesteld moet worden?
Mvg Jesse
Bericht: # 168683Bericht Bertje »
Uiteraard. Een carburateur is een precisieinstrument, bij elke wijziging moet je opnieuw afstellen.
Is het niet verstandiger je R4 eerst eens door een kenner goed te laten afstellen voordat je sproeiers gaat opboren? Hoe staat het bijv met je klepspeling, contactpuntafstand en ontstekingstijdstip?
