Ouder type motorkap overzetten
Is de motorkap met harp-grille over te zetten op nieuwere modellen?
Binnenkort wil ik een R4 aanschaffen maar het budget is te laag om er één aan te schaffen met de harp-grille.
Een losse motorkap past wél in het budget. Als dit niet zomaar past is het dan wel passend te maken? Wie heeft hier ervaring mee?
Op het forum kon ik geen antwoord vinden vandaar een nieuw topic.
Met vriendelijke groet,
GvR
GvR
Re: Ouder type motorkap overzetten
hangt van je motor af.
De 1100 had een andere kap qua steunen dan de andere modellen ivm plaatsing radiator.
Qua bevestiging op de voorbalk moet het passen, alleen de steunen onder de kap zul je waarschijnlijk moeten aanpassen.
pas op oude moterkap heeft andere scharmieren op de dwarsbak zitten
jeffry heeft op zij website een ombouw staan.
- dick holtrop
ik rij ook met twee r4tjes 1100c met oude motorkap, heb nooit iets gedaan aan de scharnieren
wel heb ik de steunen verwijderd en heb met cv buis 22 mm een subframe gebouw om deze vervolgens in de oude motorkap te lijmen.
Groet dick
Groet dick
http://jeffr4.weebly.com/motorkap-1e-epoche.html" onclick="window.open(this.href);return false;RVIER schreef:pas op oude moterkap heeft andere scharmieren op de dwarsbak zitten
was de site tegengekomen, dankjewel!
Daar zat ik ook aan te denken, hoewel het resultaat van het hierboven genoemde project waarbij de hele originele versteviging uit een nieuwere motorkap geslepen is wel erg netjes is.dick holtrop schreef:ik rij ook met twee r4tjes 1100c met oude motorkap, heb nooit iets gedaan aan de scharnieren![]()
Groet dick
heb je misschien foto's van het frame dat je gemaakt heb? (beter goed gejat....)
