Als newby heb ik weinig ervaring met het sleutelen aan een Renault 4. Ik heb nu een chroom ruitensproeierkopje gekocht, maar ik vraag me af als ik het volledige dashboard moet demonteren om die nieuwe erin te steken. Alvast dank voor jullie nuttige tips!
Johan
Ruitensproeier vervangen
- dick holtrop
Re: Ruitensproeier vervangen
Het slangetje van deze sproeier komt onder de motorkap uit. Niet achter het dashboard. Je ziet drie slangetjes aan elkaar zitten. Dit is de terugslagklep. Het slangetje richting sproeier los halen, en er een sterk touwtje aan vast binden
Daarna de sproeier voorzichtig los trekken. Met het touwtje kun je de slang later weer terug trekken.
Succes
Succes
