Aftapplug koelsysteem in Billancourt motor 845cc
Ik moet mijn radiator vervangen en wil terzelfdertijd het koelsysteem in orde hebben. Ik vindt nergens waar de aftapplug van het koelsysteem in de motorblok zit. Is er iemand die mij een foto of indicatie kan geven waar ik die moet zoeken? Alvast hartelijk dank.
Re: Aftapplug koelsysteem in Billancourt motor 845cc
De aftapplug van het koelsysteem zit aan de linkerkant van het motorblok, een beetje verborgen achter het bovenste deel van de motorsteun, tussen het spruitstuk en de startmotor. Je komt er het beste bij met een dopsleutel 11 met diverse verlengstukken en knietjes. Het ding zit meestal erg vast als het niet eerder is losgeweest.
https://photos.app.goo.gl/wYrG54cRUyRy7hGE2" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier een link naar een foto. De aftapplug zit ergens in het zwarte vlakje tussen stuurstang en remvloeistof reservoir.
Hartelijk Dank!
Zo kan ik verder.
Groetjes,
Johan
Zo kan ik verder.
Groetjes,
Johan
Ik ben aan het uitbouwen van de lekkende radiator begonnen, alles goed gegaan totdat ik de twee onderste bouten onderaan de radiator moest loskrijgen. Van alles geprobeerd, sleutel 14mm, dopsleutel met verlengstuk en knietjes geprobeerd, maar ik slaag er niet in. heeft iemand tips welke de beste of juiste methode is om deze twee boutjes los te krijgen? Alle hulp is welkom!
Moet dat niet dop 13 zijn...? 14 lijkt een vreemde maat.
