Brandstofleiding koper welke buitendiameter
Zoals titel. Brandstofleiding koper. Wat en waar te koop. Dacht binnenmaat 6 mm of moet dat 8 mm zijn
Rodeo is af
Re: Brandstofleiding koper welke buitendiameter
6 is zat; ik heb bij mijne een ouwe lpg leiding gebruikt. gebruik ik trouwens vaker...
Wat is het nu 6 of 8 mm buitendiameter? Termen worden door elkaar gebruikt.
als het om LPG leidingen gaat, 8 mm is voor grote wagens zoals amerikaanse bakken en vrachtwagens, de 6mm is voldoende voor de rest...
een diameter van 3mm is eigenlijk al zat, wil je gewoon ermee rijden. als je even iets meer nodig hebt, bijvoorbeeld om snel op te (moeten) trekken is een dikkere wel fijn, om de carburateur voedsel te laten hebben maar over het algemeen heb je niet zoveel nodig; hoe kan je anders langer dan een uur rijden, als ie die dikke leiding nodig heeft is je tank toch snel leeg?
vroeger op school hebben we ooit een brandstof leiding vervangen met een koperen leiding van een F16 (vliegdinges) op een Fiat motortje; dat ding bleef lopen en een gewone tank waar het op aangesloten zat, 2mm koperen leiding (legering van koper en nog wat). het heeft 3 maanden gelopen; in de vakantie is het opgehouden omdat de tank leeg was...
