RICHTINGAANWIJZERS
RICHTINGAANWIJZERS
De richtingaanwijzers doen het niet meer, daarmee ook de alarmlichten niet.
Ik heb alle zichtbare stekkers al losgehad, de massa aansluitingen op de schutborden bekeken en ik heb de zekeringen nagelopen (hier zit wel veel roest, de vloer is ook drijf)
Overige verlichting werkt prima.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
Re: RICHTINGAANWIJZERS
@ Rudi,
soms doet de alarmschakelaar het wel en de richtingaanwijzers niet--> clignoteur ok , maar iets anders mis
Ik zou jouw geval de clignoteur eens vervangen.
Hoi Rudi,
Er is je al eerder verteld dat je het beste het richtingaanwijzerrelais kunt vervangen. Dat zit onder tegen de stuurstang aan.
Je alarm schakelaar is kapot
Zelfde probleem ook gehad vervang de schakelaar maar !!!
Dat richtingaanwijzerrelais heb ik doorgemeten, lijkt te werken.
Ik ga de alarmschakekaar nakijken.
Dank weer voor de reacties.
Fiat Panda
Fiat Panda
Ik denk dat ik een gewone stekker verbinding heb doorgemeten.
Onder het dashboard heb ik een weerstand gehaald die op het onderste stuurhuis zat gemonteerd. Maar ja, staat met grote letters KLAXON op.
Ik zal maar weer verder gaan zoeken.
Fiat Panda
Fiat Panda
- harbourseal
Beste Rudi,
Ik heb even gegoogled.
Staat er geen clignoteur KLAXON op dat blokje
Dat is naar alle waarschijnlijkheid je knipperautomaat.
Heeft ook niets te maken met de toeter of een ander akoestische signaalvorm.
Nogmaals neem nu eens de tijd om langs te komen in ons werkplaatsje.
Dan kunnen we binnen eens uitzoeken wat er nu allemaal aan de hand is.
Overigens kost het onderdeeltje nog geen €10,-
Dus het gaat je niet de kop kosten.
