R4f4 als rolstoelauto.
Hallo R4 liefhebbers,
Mijn naam is Sjors.
Mijn echtgenoot is gehandicapt en gebruikt een elektrische rolstoel.
Tijdens het rijden kan hij op de passagiersplaats maar de rolstoel moet achterin.
Daarom zou ik de volgende vragen willen stellen.
Heeft er iemand ervaring met een Renault 4f4 als rolstoelauto?
Hoe groot is de opening aan de achterkant met geopende deur en met de klep in het dak omhoog?
Is de vloer van de 4f4 sterk genoeg om er een vaste oprijplaat op te monteren?
En is het mogelijk om bevestigingsogen aan de vloer vast te maken om zo de rolstoel vast te kunnen zetten?
Alvast hartelijk dank voor alle informatie.
Mijn naam is Sjors.
- dick holtrop
Re: R4f4 als rolstoelauto.
Je weet dat er ook een f6 is, deze hoger en langer, hoe zwaar is de rolstoel,
Groet dick
Groet dick
Als het je niet per se om de R4 te doen is kun je misschien beter kijken naar een oud model Renault Express. Die zijn kant en klaar te vinden met verhoogd dak en rolstoel-oprijplaat. Meestal behoorlijk goedkoop ook nog!
https://www.marktplaats.nl/a/auto-s/ren ... ousPage=lr" onclick="window.open(this.href);return false;
- dick holtrop
http://drawingdatabase.com/renault-4f-van-1961/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt voor de reacties. Vooral de bleuprint is handig. Uit die maten leidt ik af dat het zou moeten kunnen. De stoel weegt 80 kg, dat zal dus geen probleem zijn. Het ziet er veelbelovend uit.
Een echte rolstoel auto hebben we, Citroen Nemo.
Het gaat juist om de mogelijkheid om oldtimer te kunnen rijden en toch ook de elektrische rolstoel mee te kunnen nemen. Hij reed altijd Fiat 126. Die hebben we zelfs aangepast zodat er een duwrolstoel op het dak mee kan. Maar de grote rolstoel zal toch echt IN een auto mee moeten. Vandaar de belangstelling voor de 4f4.
Ik moet er maar eens één in het echt gaan bekijken.
Leuk plan, succes! De 4F6 is dus iets groter en steviger, zoals gezegd, maar velen vinden hem wat minder mooi omdat hij hoekiger is dan de F4.
Of een Spaanse F4. Die heeft ook een hoger dak dan de standaard F4.
Ooit ergens in begin jaren negentig heb ik een voor rolstoelvervoer aangepaste R4 gezien bij het gemeentehuis in Vught. Ik weet dat ik er een foto van heb gemaakt, maar kan die nu nog niet vinden.
Het was een blauwe F6 met in mijn herinnering een wit verhoogd dak. Zo’n kunststof dak als we ook op de Vagabund camper tegenkomen? Ik denk dat er ook aan de achterbumper was gewerkt om een oprit of lift te kunnen maken.
In het item ‘Megaspot Rotterdam’ op dit forum, kom ik ook een blauwe R4 tegen, volgens bijschrift voor rolstoelvervoer. Behalve het hogere dak zie ik geen aanpassingen.
Zie viewtopic.php?f=3&t=10322 en dan even doorscrollen naar de laatste foto’s van het bericht ‘deel 4’.
Kenteken bestaat nog wel maar sinds 2011 geen apk meer
Op Catawiki wordt momenteel een Spaanse F4 uit 1979 aangeboden, dus mét verhoogd dak.
eindelijk een R4 (1984)
Ik heb de bewuste rolstoel/vagebund f6 vandaag opgehaald, helaas in slechte staat...
Wat wil je er mee gaan doen? Restaureren toch?
Dat was aanvankelijk wel de bedoeling maar of dat haalbaar is?
Misschien als ik een bruikbaar chassis kan vinden. Als iemand iets heeft hoor ik het graag.
- Hanz
Niet 'dus', in Spanje hadden ze ook gewone F4s hoor4hetleven schreef:Op Catawiki wordt momenteel een Spaanse F4 uit 1979 aangeboden, dus mét verhoogd dak.
Ben wel benieuwd wat je er mee gedaan hebt.Boss schreef: za apr 07, 2018 7:46 pm Ik heb de bewuste rolstoel/vagebund f6 vandaag opgehaald, helaas in slechte staat...
