R4 Savanne benzinetank aansluiting
Kan iemand mij helpen met de aansluiting van de benzineleidingen aan de tank . Twee leidingen komen van de zijkant van de 4 naar de tank, één leiding gaat door de onderkant van de balk dit is een doorzichtige leiding met zwart omhulsel(ik denk de retour). De andere gaat door de bovenkant van de balk, dit is een iets dikkere leiding met net als je door de balk komt een metaal buisje op het uiteinde. Welke leiding sluit ik aan bij de benzinemeter in het midden?
Re: R4 Savanne benzinetank aansluiting
In het midden, bovenop (waar de aansluiting zit voor de benzinemeter in je dashboard) sluit je de leiding aan die langs jouw rechter chassisbalk naar de benzinepomp loopt. Deels benzineleiding (rubber) die overgaat in een koperen of ijzeren benzineleiding.
Aan de achterkant: ontluchtingsslangetje dat omhoog gaat, parallel aan de vulhals.
Heb wel een foto via PB.
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
