Raar geluid motor (met filmpje)
BartF7P
Bericht: # 167416Bericht BartF7P »
Mijn R4 draait weer sinds de revisie, maar sinds ik hem voor de eerste keer eens goed op temperatuur heb laten komen, komt er een akelig geluid uit!
https://youtu.be/xC-VU6gozCg" onclick="window.open(this.href);return false;
Na 10 seconden begint het geluid op dit filmpje, in de laatste 2 seconden stopt het.
Het eerste dat ik zelf geprobeerd heb is de V-snaren eraf te halen, en het geluid blijft hetzelfde. Met de Alternator en waterpomp is er dus niet mis.
Als ik onder de auto ga terwijl hij draait hoor je het harder, en het komt precies van uit het oliecarter.
Olie eraf gelaten,... gelukkig geen vijlsel te vinden. Dan dacht ik aan het overdrukklepje van de oliepomp. Oliecarter losgezet, oliepomp ertussenuit gehaald (hoe krijg je het carter trouwens van onder een R4 uit terwijl de motor nog in de auto zit??) maar hier kan ik visueel niets aan zien.
Heeft er van jullie iemand een idee? De oliepomp is nog steeds de originele, voor de rest zijn er nieuwe cilinderbussen in deze 1108cc motor gegaan.
Erik
Re: Raar geluid motor (met filmpje)
Bericht: # 167421Bericht Erik »
Klinkt als een lager
Rodeo is af
BartF7P
Bericht: # 167422Bericht BartF7P »
Dat was ook het eerste idee dat ik hierover had.
Het rare is dat het niet echt toerentalafhankelijk is, en zou ik dan geen ijzervijlsel in de olie moeten terugvinden?
Ook stop het geluid af en toe om dan weer terug te komen.
JelleP
Bericht: # 167423Bericht JelleP »
Wat een bizar geluid, ik heb geen idee wat het kan zijn. Wilde alleen even opmerken dat ik vrolijk werd van je motorruimte, met die gele slangen en groen klepdeksel en schoon vloeistofvaatje :D
BartF7P
Bericht: # 167424Bericht BartF7P »
JelleP schreef:Wat een bizar geluid, ik heb geen idee wat het kan zijn. Wilde alleen even opmerken dat ik vrolijk werd van je motorruimte, met die gele slangen en groen klepdeksel en schoon vloeistofvaatje :D
Dankje,
De gele slangen heb ik in Frankrijk gevonden, en het vaatje krijg je proper dankzij warm water, soda, een borstel waarvan je de steel wat kunt buigen, en goed schrobben ;)
Helaas is een vrolijk uitziende motorruimte dus geen probleemloze motorruimte 8)
dick holtrop
Bericht: # 167425Bericht dick holtrop »
krukas keering , ik heb recent ook een motor voorzien van een nieuwe keering. heb hetzelfde geluid
dick holtrop
Bericht: # 167426Bericht dick holtrop »
het geluid komt bij mij na enkele minuten, als de motor warm wordt. als de motor echt goed heet is is bij mij het geluid weer weg
BartF7P
Bericht: # 167427Bericht BartF7P »
dick holtrop schreef:krukas keering , ik heb recent ook een motor voorzien van een nieuwe keering. heb hetzelfde geluid
Heb je hier dan iets aan gedaan? andere keering geplaatst? Of ben je met dit geluid blijven verder rijden?
Edit: ik had je laatste reactie nog niet gelezen. Je beschrijving is inderdaad hetzelfde als bij mij, enkel snap ik totaal niet hoe dit kan :lol:
dick holtrop
Bericht: # 167430Bericht dick holtrop »
ik rij er al een tijdje mee, geluid gaat hopelijk ooit weg :roll:
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 167431Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Lijkt mij eerlijk gezegd de waterpomp.
Heb ik ook wel eens gehad, maar nooit veel van aangetrokken.
Groet
Harry
BartF7P
Bericht: # 167433Bericht BartF7P »
Voormalig Steunpunt NO schreef:Lijkt mij eerlijk gezegd de waterpomp.
Groet
Harry
Die heb ik kunnen uitsluiten door de riem hier af te halen :)
SanderRenault4
Bericht: # 167438Bericht SanderRenault4 »
ik heb dat geluid ook de waterpomp kan het bij mij niet zijn omdat ik die vervangen heb
zelf denk ik aan de dynamo
mvg sander
JoReno
Bericht: # 167445Bericht JoReno »
Ouderwetse manier van onderzoek: stethoscoop gebruiken en die telkens op de verschillende onderdelen leggen zoals al genoemd. Uiteindelijk hoor je dan waar het geluid exact vandaan komt. Heb ik geleerd van mijn Citroën DS-monteurs, die een raar bijgeluid in een C2 niet konden traceren.....bleek overduidelijk de dynamo te zijn.
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
dick holtrop
Bericht: # 167458Bericht dick holtrop »
onlangs al de dynamo en de spanrol gewisseld, ik zal eens draaien zonder v-snaren.
volgens mijn r4 specialist is het overduidelijk de keerring van de krukas (te strak nog)
is weerstand
Groet dick
Bericht: # 167459Bericht deutz »
In mijn oren klinkt het als een drooglopende bronzen lagerbus.
gr. Jan.
