Slotcylinder vervangen
Geplaatst: di okt 24, 2017 6:06 pm
door JOVE
Ik heb een cylinder set (4) met 2 sleutels gekocht om alle sloten met dezelfde sleutel te kunnen bedienen. Het zou zeer eenvoudig zijn om die te vervangen, oude sleutel erin steken en met een bepaalde handeling kan ie eruit. Hoe weet ik niet, kan mijn iemand de juiste procedure vertellen? En kan dit ook met het contactslot?
Alvast bedankt voor het advies.
Johan
R4L
Rodeo 5
Solex 2200 - 3800 - 5000
Mosquito 38B
Re: Slotcylinder vervangen
Geplaatst: wo okt 25, 2017 9:50 am
De slotcilindertjes zitten opgesloten in een (RVS?) busje, feitelijk vormt dit de behuizing van de "drukknop" die je kunt zien als je naast de auto staat en indrukt om de deur te openen. Aan de achterzijde zijn er ik meen 2 putjes in dit busje geslagen, waarmee het om het slotcilindertje klemt. Als je het busje daar met een schroevendraaiertje wat open wipt, dan kun je het busje eraf schuiven en kom je op het cilindertje uit.
Contactsloten zijn zo ver ik weet niet gemakkelijk van een ander cilindertje te voorzien.
Geplaatst: wo okt 25, 2017 12:35 pm
de ingedrukte puntjes kan je evt ook uitboren. Contactslot is 1 geheel.
Geplaatst: wo okt 25, 2017 3:20 pm
Klopt Tweety, maar als je het busje daar licht opwipt is het herbruikbaar.
Geplaatst: do okt 26, 2017 12:49 am
door marcGTL.BE
Voor het contactslot te lossen moet de sleutel in het contact zitten (dacht eerste stand) dan nog een vijsje en een drukkogeltje (zoals bij een tentpaal)
Marc
Geplaatst: do okt 26, 2017 1:16 pm
door JOVE
Ik denk dat MarkGTL het dichts bij de oplossing zit, het het eens zien doen, en er was geen sprake van om de (RVS) huls eraf te halen.
Johan
Geplaatst: vr okt 27, 2017 9:22 am
JOVE schreef:Ik denk dat MarkGTL het dichts bij de oplossing zit, het het eens zien doen, en er was geen sprake van om de (RVS) huls eraf te halen.
Johan
We hadden het toch in eerste instantie over deursloten? Daarvoor werkt de procedure die ik noemde wel degelijk.
Mark beschrijft inderdaad correct hoe het contactslot eruit moet, maar dan heb je de hele unit in handen, niet alleen de cilinder.
Geplaatst: vr okt 27, 2017 9:31 am
door JOVE
Dus als ik het goed begrijpt dien je eerst het slot uit te bouwen vooraleer de cilinder te vervangen? Het is trouwens zo dat ik het zien doen heb. Ik zou het slot van de achterklep willen vervangen door een chroom exemplaar en heb nog een cilinder die ik graag zou gebruiken voor het contactslot, dat scheelt nog een sleutel minder.
Groet,
Johan
Geplaatst: za okt 28, 2017 1:26 am
door marcGTL.BE
JOVE schreef:en heb nog een cilinder die ik graag zou gebruiken voor het contactslot, dat scheelt nog een sleutel minder.
Groet,
Johan
Dat heb je verkeerd gedacht, het contact slot is één geheel waar je geen cilinderbussen kan van vervangen.
bij de deur en koffersloten kun je de cilinderbussen vervangen
Marc
Geplaatst: ma okt 30, 2017 12:21 pm
Mee eens, ik sluit me aan bij Marc.
