Slotcylinder vervangen
JOVE
Bericht: # 167210Bericht JOVE »
Ik heb een cylinder set (4) met 2 sleutels gekocht om alle sloten met dezelfde sleutel te kunnen bedienen. Het zou zeer eenvoudig zijn om die te vervangen, oude sleutel erin steken en met een bepaalde handeling kan ie eruit. Hoe weet ik niet, kan mijn iemand de juiste procedure vertellen? En kan dit ook met het contactslot?
Alvast bedankt voor het advies.
Johan
R4L
Rodeo 5
Solex 2200 - 3800 - 5000
Mosquito 38B
Re: Slotcylinder vervangen
Bericht: # 167213Bericht Bertje »
De slotcilindertjes zitten opgesloten in een (RVS?) busje, feitelijk vormt dit de behuizing van de "drukknop" die je kunt zien als je naast de auto staat en indrukt om de deur te openen. Aan de achterzijde zijn er ik meen 2 putjes in dit busje geslagen, waarmee het om het slotcilindertje klemt. Als je het busje daar met een schroevendraaiertje wat open wipt, dan kun je het busje eraf schuiven en kom je op het cilindertje uit.
Contactsloten zijn zo ver ik weet niet gemakkelijk van een ander cilindertje te voorzien.
Bericht: # 167215Bericht Tweety »
de ingedrukte puntjes kan je evt ook uitboren. Contactslot is 1 geheel.
Bericht: # 167216Bericht Bertje »
Klopt Tweety, maar als je het busje daar licht opwipt is het herbruikbaar.
marcGTL.BE
Bericht: # 167219Bericht marcGTL.BE »
Voor het contactslot te lossen moet de sleutel in het contact zitten (dacht eerste stand) dan nog een vijsje en een drukkogeltje (zoals bij een tentpaal)
Marc
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
JOVE
Bericht: # 167220Bericht JOVE »
Ik denk dat MarkGTL het dichts bij de oplossing zit, het het eens zien doen, en er was geen sprake van om de (RVS) huls eraf te halen.
Johan
Bericht: # 167229Bericht Bertje »
JOVE schreef:Ik denk dat MarkGTL het dichts bij de oplossing zit, het het eens zien doen, en er was geen sprake van om de (RVS) huls eraf te halen.
Johan
We hadden het toch in eerste instantie over deursloten? Daarvoor werkt de procedure die ik noemde wel degelijk.
Mark beschrijft inderdaad correct hoe het contactslot eruit moet, maar dan heb je de hele unit in handen, niet alleen de cilinder.
JOVE
Bericht: # 167230Bericht JOVE »
Dus als ik het goed begrijpt dien je eerst het slot uit te bouwen vooraleer de cilinder te vervangen? Het is trouwens zo dat ik het zien doen heb. Ik zou het slot van de achterklep willen vervangen door een chroom exemplaar en heb nog een cilinder die ik graag zou gebruiken voor het contactslot, dat scheelt nog een sleutel minder.
Groet,
Johan
marcGTL.BE
Bericht: # 167241Bericht marcGTL.BE »
JOVE schreef:en heb nog een cilinder die ik graag zou gebruiken voor het contactslot, dat scheelt nog een sleutel minder.
Groet,
Johan
Dat heb je verkeerd gedacht, het contact slot is één geheel waar je geen cilinderbussen kan van vervangen.
bij de deur en koffersloten kun je de cilinderbussen vervangen
Marc
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 167263Bericht Bertje »
Mee eens, ik sluit me aan bij Marc.
