Gerammel tijdens het rijden
Geplaatst: ma okt 16, 2017 11:36 am
door JOVE
Mijn R4 rijdt zeer goed maar ik heb twee vervelende zaken.
Bij het rijden op oneffenheden rammelt ie (achteraan) enorm hoewel de vering het prima doet en ik het reeds alle boutjes gecontroleerd en overal nieuwe deurrubbers (holle) erop geplaatst.
Het stuur knarst en piept bij het draaien.
Heeft er iemand tips hoe deze euvels op te lossen ?
Alvast bedankt voor de tips!
Johan
R4
Teilhol Rodeo 5
Solex 2200-3800-5000
Re: Gerammel tijdens het rijden
Geplaatst: ma okt 16, 2017 2:01 pm
Voor de achterzijde zou ik 'm aan beide zijden een keer opkrikken en heel goed kijken of de swingarm wel goed vast zit. anders kunnen ook silentbloks bij de achterbalk bevestiging ietsje versleten zijn. Beweegt het stuurwiel zijwaards bij het sturen ? of is het in de voorwiel ophanging evt bij het in en uitveren, dan is er misschien een fusee kogel die wat slijtage vertoont.
Geplaatst: ma okt 16, 2017 7:10 pm
door JOVE
Het stuur trekt niet, als ik hem loslaat rijdt ie mooi rechtdoor. Ik zal de achterkant eerst bekijken. Alvast bedankt voor de tips.
Geplaatst: di okt 17, 2017 12:06 am
door marcGTL.BE
De twee rubberen stoot/pas-blokjes eens verplaatsen of voorlopig wegnemen onderaan het kofferdeksel
Stuur kan tegen dashboard aandraaien, alles eens goed positioneren of bovenaan het stuurhuis de bus die rond de stuurstang zit eens smeren met BV siliconen spray.
Geplaatst: di okt 17, 2017 9:28 am
door walterg
Wat betreft dat rammelen en piepen achteraan. Dat hadden wij ook. En ook wij dachten in de richting van de achterklep. Nu hebben we 4 weken geleden nieuwe schokdempers rondom gestoken. Man wat een oorverdovende stilte nu ! Niks piepen en kraken meer. Beste 100 euro gespendeerd in jaren. We dachten ook dat de vering het nog prima deed, maar het resultaat bewijst het tegendeel.
Piepstuur heb ik zowel in de R4 als de R5 gehad, en een bus siliconenspray doet inderdaad wonderen.
Geplaatst: di okt 17, 2017 10:58 am
Kun je horen wat voor soort piep er in het stuur zit? Het kan metaal op plastic zijn als de stuurpen tegen de omlijsting van de tellerklok aan loopt. Het stuurhuis zit bovenaan met 2 moertjes vast aan het schutbord --> in dat geval even lossen en zorgen dat de stuurpen netjes centreert t.o.v. telleromlijsting.
Geplaatst: zo okt 22, 2017 10:08 am
door JOVE
De nieuwe schokdempers, best oliedruk of gasdruk?
Geplaatst: vr okt 27, 2017 10:21 am
door SanderRenault4
het piepen in het stuur is het lager wat droog is achter het stuur haal het stuur er maar eens af en spuit er een beetje wd40 of rijwiel olie op bij mij was het piepen weg
mvg sander
Geplaatst: vr okt 27, 2017 11:52 am
door walterg
JOVE schreef:De nieuwe schokdempers, best oliedruk of gasdruk?
Bij Autodoc besteld :
Geplaatst: zo dec 03, 2017 10:06 am
door JOVE
Ik ben naar een oldtimer mechanieker/carrosseriehersteller gestapt en het gerammel bleek te komen van de binnenbekleding, meer bepaald doordat de clips niet er vast zaten in de deurbekleding. We hebben ze er al netjes ingestoken en vastgekleefd met ducktape en verder een stukje LDPE schuim van 10mm in het midden van de panelen gekleefd. Het gerammel is verdwenen (love)
Geplaatst: zo dec 03, 2017 12:03 pm
door diamond
Als mijn R4 niet rammelt dan klopt er niet iets :D
Geplaatst: zo dec 03, 2017 6:15 pm
door JOVE
Ik heb met een R4F4 gereden van 1977 tot 1986. Die heeft nooit “gerammeld” :D
