Gerammel tijdens het rijden
JOVE
Bericht: # 167118Bericht JOVE »
Mijn R4 rijdt zeer goed maar ik heb twee vervelende zaken.
Bij het rijden op oneffenheden rammelt ie (achteraan) enorm hoewel de vering het prima doet en ik het reeds alle boutjes gecontroleerd en overal nieuwe deurrubbers (holle) erop geplaatst.
Het stuur knarst en piept bij het draaien.
Heeft er iemand tips hoe deze euvels op te lossen ?
Alvast bedankt voor de tips!
Johan
R4
Teilhol Rodeo 5
Solex 2200-3800-5000
Re: Gerammel tijdens het rijden
Bericht: # 167120Bericht Tweety »
Voor de achterzijde zou ik 'm aan beide zijden een keer opkrikken en heel goed kijken of de swingarm wel goed vast zit. anders kunnen ook silentbloks bij de achterbalk bevestiging ietsje versleten zijn. Beweegt het stuurwiel zijwaards bij het sturen ? of is het in de voorwiel ophanging evt bij het in en uitveren, dan is er misschien een fusee kogel die wat slijtage vertoont.
JOVE
Bericht: # 167122Bericht JOVE »
Het stuur trekt niet, als ik hem loslaat rijdt ie mooi rechtdoor. Ik zal de achterkant eerst bekijken. Alvast bedankt voor de tips.
marcGTL.BE
Bericht: # 167125Bericht marcGTL.BE »
De twee rubberen stoot/pas-blokjes eens verplaatsen of voorlopig wegnemen onderaan het kofferdeksel
Stuur kan tegen dashboard aandraaien, alles eens goed positioneren of bovenaan het stuurhuis de bus die rond de stuurstang zit eens smeren met BV siliconen spray.
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
walterg
Bericht: # 167126Bericht walterg »
Wat betreft dat rammelen en piepen achteraan. Dat hadden wij ook. En ook wij dachten in de richting van de achterklep. Nu hebben we 4 weken geleden nieuwe schokdempers rondom gestoken. Man wat een oorverdovende stilte nu ! Niks piepen en kraken meer. Beste 100 euro gespendeerd in jaren. We dachten ook dat de vering het nog prima deed, maar het resultaat bewijst het tegendeel.
Piepstuur heb ik zowel in de R4 als de R5 gehad, en een bus siliconenspray doet inderdaad wonderen.
Bericht: # 167130Bericht Bertje »
Kun je horen wat voor soort piep er in het stuur zit? Het kan metaal op plastic zijn als de stuurpen tegen de omlijsting van de tellerklok aan loopt. Het stuurhuis zit bovenaan met 2 moertjes vast aan het schutbord --> in dat geval even lossen en zorgen dat de stuurpen netjes centreert t.o.v. telleromlijsting.
JOVE
Bericht: # 167184Bericht JOVE »
De nieuwe schokdempers, best oliedruk of gasdruk?
SanderRenault4
Bericht: # 167231Bericht SanderRenault4 »
het piepen in het stuur is het lager wat droog is achter het stuur haal het stuur er maar eens af en spuit er een beetje wd40 of rijwiel olie op bij mij was het piepen weg
mvg sander
walterg
Bericht: # 167232Bericht walterg »
JOVE schreef:De nieuwe schokdempers, best oliedruk of gasdruk?
Bij Autodoc besteld :
JOVE
Bericht: # 167640Bericht JOVE »
Ik ben naar een oldtimer mechanieker/carrosseriehersteller gestapt en het gerammel bleek te komen van de binnenbekleding, meer bepaald doordat de clips niet er vast zaten in de deurbekleding. We hebben ze er al netjes ingestoken en vastgekleefd met ducktape en verder een stukje LDPE schuim van 10mm in het midden van de panelen gekleefd. Het gerammel is verdwenen (love)
diamond
Bericht: # 167641Bericht diamond »
Als mijn R4 niet rammelt dan klopt er niet iets :D
JOVE
Bericht: # 167642Bericht JOVE »
Ik heb met een R4F4 gereden van 1977 tot 1986. Die heeft nooit “gerammeld” :D
