handrem
Gast
Issie omgebouwd van (t)rommelremmen naar schijfremmen? Kun je niet beter de handrem op de vloer plaatsen en dus de rest ook aanpassen aan de nieuwere versie? Zo'n vloerhandremhendel heb ik wel liggen voor je, dan kun je de gewone, originele kabels gebruiken.
Gast
Ik heb de handrem op de vloer gehad, dat systeem met 2 kabels maar toen was die slag te klein, hij trok het mechanisme zeg maar 3 cm uit, terwijl je toch wel zo'n 10 cm nodig hebt om hem er goed op te krijgen, dit doet zo'n dashboardhandel wel, alleen weet ik dus niet wat voor kabel ik hier voor moet hebben, volgens mij is er wel iets voor want er zit een doorvoergat aan de onderkant aan het einde v het motorruim
John
John
Dat is een heeeeeele lange kabel, die vanaf de hendel door de motorruimte, onder de auto door naar achteren loopt en daar aansluit op dat mechanisme waarmee de twee kabels bediend worden die naar de wielen gaan.
Ook ik heb deze kabel niet, helaas. Als je een bestelnummer o.i.d. weet, laat het me aub weten, moet er zelf ook nog 1 hebben.
Gast
- Rodeo-6
hoi JohnOp 2003-05-14 09:57, schreef Anonymous:
weet iemand wat voor handremkabel past op een f6 waarbij het handremmechanisme onder de auto voor de achterwielen zit en de handle links in het dashboard?
John
Kijk voor meer info eens onder een ren 6
Maar waarom zo ingewikkeld
Hmmm, zou kunnen kloppen. Onze GTL uit januari '83 heeft de handrem rechts van de stuurkolom onder het dashboard zitten.Op 2003-05-14 11:50, schreef Da-Goof:
handrem op de achterwielen met hendel in het dash is ook origineel af fabriek geleverd, maar volgens mij alleen bouwjaar 83
Gast
tja, ik weet nu in ieder geval dat het origineel van renault is en dat alleen auto's uit 83 het hebben, ik heb ruud wind nog gebeld en die vertelde hetzelfde, hij kon hier een kabel voor bestellen, nu maar afwachten of het past, volgens mij moet er achter de hendel in de motorkap nog een of anderen hefboom komen, maar ja ik laat me verassen, bedankt in ieder gaval voor de reacties, dat van die 83er was ik niet opgekomen omdat het onderstel en motor van 86 is.
John
John
Als er een hefboom onder de kap zit, dan is het handrem op de voorwielen. En dat kan in dit geval ook wel kloppen, want ik heb even over het hoofd gezien dat je schreef dat de hendel links zat. Als ie rechts zit, zoals bij andries, dan is het handrem op de achterwielen. Het ziet er dus naar uit dat het een auto is die met allerlei onderdelen bij elkaar geraapt is. Je zult dus een handremhendel van een 83er GTL op moeten zoeken. Kijk wel uit, de bouwjaren van renault lopen van november tot oktober, dus een 11-82 gtl kan ook, maar een 10-83 heb je al kans dat het op de vloer zit.
Of je moet de hele handel weer ombouwen voor gebruik op de vloer.
Gast
- Rodeo-6
Voor de hollanders'Op 2003-05-14 22:46, schreef an3s:Hmmm, zou kunnen kloppen. Onze GTL uit januari '83 heeft de handrem rechts van de stuurkolom onder het dashboard zitten.Op 2003-05-14 11:50, schreef Da-Goof:
Rodeo-Six is .........
en waar zit daar de handrem ?
A: Links.
B: Rechts.
C: In het midden.
D: Ik weet het niet.
E: Dat ben ik vergeten.
F: Ken ik niet.
