nieuw raamrubber monteren
- Hanz
ik heb een paar meter nieuw raamrubber (van de rol) voor het zijraampje van mijn Furgo. Dat probeer ik nu rond het raam te modelleren. Omdat het vrij stug is, gaat het niet helemaal strak om de bocht. Is dat een kwestie van het rubber wat strakker om de hoek trekken? Hoe strak moet dat rubber er sowieso omheen? Wel of niet aantrekken scheelt al gauw een paar cm.
Iemand tips?
Iemand tips?
Re: nieuw raamrubber monteren
Ben ook wel benieuwd omdat ik er straks zelf ook aan moet geloven.
Heb je foto's Hans over welk spul je waar in stopt
- Hanz
Dit gaat alleen over de kleine zijruitjes, maar die heb jij niet. Ik heb wel een rubber gevonden dat qua vorm identiek is aan wat erin zat.
zonder foto is het mij niet helemaal duidelijk, maar ik zou zeggen zo strak mogelijk, hang natuurlijk een beetje van het soort rubber af.
Door het rubber een beetje warm te maken laat het zich wat makkelijker vormen.
- Hanz
O ja, om nog even terug te komen op de rubberperikelen onderstaande foto. Is dit een kwestie van goed trekken zodat de binnenbocht precies aansluit, en de buitenbocht knetterstrak is, of, zoals Rudolf2 zegt, verwarmen en hopen dat de vervorming eerder plastisch dan elastisch is?
Ik zou trekken terwijl je het verwarmt.. Volgens mij kom je dan wel minstens 1 hand tekort, maar die kan je vast wel lenen even van iemand
- Hanz
ducttape en een föhn en ik ben in business!Tweety schreef:Volgens mij kom je dan wel minstens 1 hand tekort
volgens mij heb je nog steeds 2 handen nodig om te trekken, maar dan hou je die fohn tussen je tanden gewoon
ik doe dat rubber altijd in een bak warm water, nks feun of wat dan ook...
