Welke carburateur? Advies gevraagd!
tox
Bericht: # 166108Bericht tox »
Na jaren van stilstaan (m'n auto, niet ik) pak ik m'n R4 hobby weer op. Moet een aantal dingetjes aan m'n 4 GTL Clan doen om hem weer rijdbaar en betrouwbaar te maken.
Startmotor zit o.a. vast. Wil deze gaan vervangen. Belangrijker is, dat ik er een originelere carburateur wil gaan opzetten, met standaard spruitstuk. Nu zit er een iets grotere op (denk van een R5. Flens voor carburateur is wat groter dan standaard) met een Solex 32 ei carburateur. Deze liet zich altijd maar lastig afstellen. Heeft ook voetverwarming met als gevolg dat er wat knutselwerk tussenzit aan waterleidingen. Kortom, niet geheel betrouwbaar.
Nu wil ik dus weer naar origineel. Welke carburateur is dan het meest gangbaar? Kan iemand mij adviseren? Hoor het graag!
Re: Welke carburateur? Advies gevraagd!
Bericht: # 166110Bericht harbourseal »
Goedemorgen,
Je hebt een Zenith 28 IF carburateur nodig met een bijpassend spruitstuk. Ik heb beide liggen in Rijsbergen.
Groet, Robert
Bericht: # 166112Bericht Bertje »
Idem in Geldrop
Bericht: # 166114Bericht Hanz »
Let dan wel even op de maat van de sproeiers. Voor verschillende motoren is de zenith 28if met verschillende geleverd.
JelleP
Bericht: # 166115Bericht JelleP »
Hanz schreef:Let dan wel even op de maat van de sproeiers. Voor verschillende motoren is de zenith 28if met verschillende geleverd.
Ik wil niet zeggen dat je ongelijk hebt, maar volgens mij is dat niet waar. De enige variatie is naar mijn weten dat de 28if voor de F6 een extra vollastsproeier heeft.
Bericht: # 166116Bericht Hanz »
JelleP schreef:Ik wil niet zeggen dat je ongelijk hebt, maar volgens mij is dat niet waar. De enige variatie is naar mijn weten dat de 28if voor de F6 een extra vollastsproeier heeft.
zie http://la4ldesylvie.fr/index.php?option ... icle&id=47" onclick="window.open(this.href);return false; voor de verschillen in uitrusting tussen 782, 845, 1108 en 945 cc en dit topic (viewtopic.php?f=2&t=16287&p=156366" onclick="window.open(this.href);return false;) voor een verhandeling van Harry over sproeiers in de Zenith 28if.
tox
Bericht: # 166117Bericht tox »
Ik zie, dat 'der Franzose' een Solex 32 dir te koop heeft staan voor een 4 GTL. Zou dit wat zijn? Is wel splinternieuw en past zo op mijn aansluitingen. Iemand ervaring hiermee?
Bericht: # 166121Bericht Bertje »
Klopt. Exacte sproeierbezetting staat op een alu plaatje dat vastzit onder 1 vd boutjes van het carburateurdeksel. Dit is heel vaak in de loop der tijd kwijt geraakt (ik heb het zelf tot nu toe maar op 1 carburateur aangetroffen).
Tox, zie PB.
Bericht: # 166124Bericht harbourseal »
Hoi Tox,
Die carburateur bij der Fransoze ziet er bruikbaar uit.
Ook de prijs is prima voor een nieuwe.
Ik heb zelf op allebei mijn 4tjes een 32mm Solex SEIA. Ook nieuw gekocht.
Ben je meteen van een hoop ellende af wat betreft het afstellen.
En je hoeft geen nieuw spruitstuk te kopen.
Succes.
dick holtrop
Bericht: # 166125Bericht dick holtrop »
32mm hoort op een 1100 van een r6 met andere nokkenas en grotere kleppen.
45 pk
