Gordels achterin
Floris_4GTL
Gordels achterin
Hoi,
In mijn 4GTL (1985) zou ik graag gordels achterin willen monteren voor de kinderen. Daar zijn verschillende opties voor, lees ik op het forum. Wat zijn jullie ervaringen en wie heeft een setje gordels liggen ter overname?
Groet,
Floris
Groet,
Floris
Re: Gordels achterin
Standaard R4 achtergordels (zonder oprolautomaat) voldoen prima. Check wel even of de bevestigingspunten voorzien zijn. De bovenste punten zitten op de zijstijlen van de achterklepsponning.
- Voormalig Steunpunt NO
Hoi Floris,
Wat de achtergordels betreft; die zijn in Nederlandse R4tjes nooit geleverd.
Wel in de import R4-tjes en na 1 januari 1990 werd het verplicht.
Maar daar is wel een oplossing voor.
Een 3-punts gordel met oprolautomaat zoals die voorin zitten lukt niet, die oprolautomaat kun je niet kwijt achterin de R4.
Veel mensen hebben gordels nodig voor een kind op de achterbank en dan kun je met een 2-punts heupgordel natuurlijk al aardig uit de voeten.
Bijv; deze: http://www.carpoint.nl/product/veiligheidsgordel-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar ook een statische 3-punts gordel past achter in de R4 :
http://www.carpoint.nl/product/veiligheidsgordel-6/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geen oprolautomaat, maar wel verstelbaar.
Bij Brezan zijn ze te koop.
Er zitten per kant 3 bevestigingspunten achterin de R4.
Aan de bovenkant van de C-stijl zit er eentje.
Het 2e punt zit in de zijkant van de binnenschermen achter.
En punt 3 tenslotte zit in de laadvloer, meteen achter de achterbank.
Daar druk je de gordelclicker tussen de rugleuning en de zitting door en schroeft hem vast.
Hopelijk kun je hier iets mee.
Groet
Harry
Groet
Harry
Floris_4GTL
Bedankt voor de reacties. Die statische 3-puntsgordels lijken me wat veiliger dan de heupgordels. Ik heb wat twijfels bij de schroefdraad en de hoeveelheid lak in de bevestigingspunten, maar wellicht valt de montage mee.
Groet,
Floris
Groet,
Floris
Heb belgische R4 tl met gordels achterin (en brandblusser voorin). Hebben geen kinderen dus de set is evt. beschikbaar. Je mag 'm er zelf uitschroeven, dan weet je meteen hoe e.e.a. gemonteerd zit. Stuur maar een PB mocht je geinteresseerd zijn.
Groet, Rob
Groet, Rob
