Geen idee wat ik fout heb gedaan.
Erik
Bericht: # 165864Bericht Erik »
Heb blokje ingebouwd nieuwe koppeling en drukgroep.
Net als anders gedaan.
Nu kan ik als de bougies eruit zijn en in de vierde versnelling
Wiel omhoog. Krijg wiel niet rond.
Wat doe ik verkeerd
Koppelingskabel nog niet aangesloten.
Rodeo is af
jurjenz
Re: Geen idee wat ik fout heb gedaan.
Bericht: # 165865Bericht jurjenz »
- Als je de bak in zijn vrij zet (wielen kunnen op de grond), kun je het vliegwiel dan ronddraaien? (ratel met dop op bevestigingsbouten zetten).
- Als de auto in een versnellingstaat (beide wielen op de grond), kun je de auto dan heen & weer duwen?
- Zijn de riemen (waterpomp, dynamo, ventilator) niet geblokkeerd?
walterGTL/2cv6
Bericht: # 165866Bericht walterGTL/2cv6 »
Geen te lange bouten gebruikt in de drukgroep? Krukas niet geblokkeerd met iets.
Erik
Bericht: # 165869Bericht Erik »
Alle oude boutjes gebruikt. Auto in zijn vrij kan heen en weer. Wat bedoel je met draaien op vliegwiel.
begrijp er niets van dat dit nu zo is. Echt klote.
Rodeo is af
Bericht: # 165871Bericht Bertje »
Koppelingsplaat verkeerd om?
Bericht: # 165872Bericht Mark4GTL »
Plaat & groep wel netjes gecentreerd bij het monteren?
Erik
Bericht: # 165873Bericht Erik »
Netjes gecentreerd met asje uit oude bak. Zou toch niet de plaat op de kop. Geeft dat zulke klachten?
Rodeo is af
Erik
Bericht: # 165878Bericht Erik »
Iemand ervaring? Voor ik een avondje wanneer het minder warm is kan uitsleutelen
Rodeo is af
Bericht: # 165882Bericht jandoe1000 »
Dat geeft inderdaad rare klachten.
Bericht: # 165886Bericht harbourseal »
jurjenz schreef:- Als je de bak in zijn vrij zet (wielen kunnen op de grond), kun je het vliegwiel dan ronddraaien? (ratel met dop op bevestigingsbouten zetten).
Ik denk dat Jurjen bedoelt dat hij de motor rond wil draaien aan de poulie die op de nokkenas zit.
want je kunt niet meer bij de bevestigingsbouten van het vliegwiel als de versnellingsbak reeds gemonteerd is.
Boerammetje
Bericht: # 165888Bericht Boerammetje »
Je hebt dezelfde of in ieder geval hetzelfde type motor en bak aan elkaar gekoppeld, en ook een koppeling voor dezelfde drukgroep?
Ik heb dit probleem een aantal keer gehad bij het monteren van een 3-bak op een blok waar een 4-bak aan zat en andersom.
Koppelingsplaat verkeerdom kan ook leiden tot een niet-ontkoppelbare combinatie, net als het toepassen van een andere koppelingshefboom of een te lange of te korte kabel, maar dat lijkt in jouw geval vooralsnog uit te sluiten.
Bericht: # 165910Bericht RVIER »
"" Alle oude boutjes gebruikt. Auto in zijn vrij kan heen en weer. Wat bedoel je met draaien op vliegwiel.
begrijp er niets van dat dit nu zo is. Echt klote.""
Als de auto in de vrij staat is de motor ontkoppeld van de wielen (bij stilstaande motor draait het vliegwiel dan niet), maar niet ontkoppeld van de bak!!!
1) Kun je het wiel wel draaien als hij op de krik en in de vrij staat?
zo ja: er is niets mis tot en met het differentieel
zo nee:
(voor de blonden onder ons) staat hij van de handrem af (als hij de handrem op de voorwielen heeft)? of lopen de blokken aan als hij schrijfremmen op de voorwielen heeft.
2) Heb je hem al voorzichtig met de wielen op de grond voor- en achteruitduwen in een van de versnellingen? en werkt dat? De motor draait dan mee?
Zo ja: de motor draait gewoon zwaar of er loopt iets aan
Zo nee: er zit iets vast ( bak vanaf differentieel naar de priseas, de koppeling loopt aan, de motor zit vast)
Heb je de motor al met de startmotor getornd in de vrij?
Erik
Bericht: # 165927Bericht Erik »
Bedankt voor de tips. In zijn vrij gaan wielen rond. In versnelling geen beweging. Startmotor is er uit.
Denk dus idd dat ik de plaat verkeerd om heb. Onvoorstelbaar dom dus.
Rodeo is af
Bericht: # 165937Bericht RVIER »
@ erik
als hij niet ontkoppelt als je de koppeling intrapt zit de plaat vermoedelijk verkeerd om of is er iets met de koppelingsvork of het lager. Ik zou eens beginnen met de bouten van de bak aan de motor wat los te draaien en te kijken wat er dan gebeurt
succes
