mistachterlamp F6
mistachterlamp F6
Bericht: # 165397Bericht R4F6GTX Automaat »
aan welke kant zit de mistachterlamp van de F6? bij mij zitten ze aan beide kanten wat ik dus zelf iets verwarrend vind dus ook niet zo aan wil sluiten...
Jerome
Re: mistachterlamp F6
Bericht: # 165399Bericht Jerome »
Ik denk dat het mistlicht normaal gesproken linksachter zit.
Bericht: # 165422Bericht jandoe1000 »
Dubbele mistachterlichten zijn inderdaad verwarrend. Lijken net remlichten. Je kunt ze met een kleine ingreep toch beide gebruiken zodanig dat er geen verwarring meer is, maar er toch twee lichten branden als het nodig is, namelijk bij remmen in de mist. Je sluit het linkse licht gewoon aan, zodat het gaat branden als je de schakelaar omzet. De voeding naar het rechtse licht laat je via een relais lopen, dat schakelt op de remlichten. Zo heb je een mistlamp die constant brandt terwijl de tweede erbij komt als je remt. Uiteraard alleen gebruiken als het zicht minder dan 50 meter is. :wink:
