pakking benzinetank
Roeleken1954
pakking benzinetank
Bericht: # 165158Bericht Roeleken1954 »
Ik heb mijn benzinetank gereinigd (roestvorming) ik heb dit gedaan met een speciale kit; daarna heb ik er een speciale coating laten inlopen en ervoor gezorgd dat alle hoekjes en kanten gecoat zijn.
Vermits ik dan ook mijn aanzuigbuis/vlotter benzinemeter gedemonteerd had zit ik nu met een probleem
Vermoedelijk was de pakking niet goed meer;ik zit nu met een benzinelek op die plaats.
Wat zijn de mogelijkheden om dit op te lossen.
Alvast bedankt voor de reacties
Re: pakking benzinetank
Bericht: # 165160Bericht Bertje »
Ik snap niet zo goed wat er nou mis is. Als je de vlotter e.d. gedemonteerd had bij het aanbrengen van die coating, dat is het toch puur een kwestie van die onderdelen in omgekeerde volgorde weer inbouwen? Of is bij demontage de pakking beschadigd waarmee je de vlotter afdicht t.o.v. het tankgat?
Bericht: # 165166Bericht Tweety »
Inderdaad dat is toch een rubber ring.. ?
Okido
Bericht: # 165168Bericht Okido »
Die rubberringpakking lekt vaak als die is los geweest. Bij warm weer en volle tank kan dat gaan lekken.
Wat helpt is insmeren met zeep, dan is ie weer dicht.
Roeleken1954
Bericht: # 165170Bericht Roeleken1954 »
Het was wel de pakking die stuk was, ik heb een pakking gemaakt van pakkingpapier dat men gebruikt om onderdelen te monteren die in aanraking komen met olie, maar dat werkt blijkbaar niet.
Mijn vraag is dus; waar geraak ik aan materiaal dat geschikt is om een nieuwe pakking te maken.
sorry,dat ik het niet duidelijk geformuleerd had
Grts,
Raoul :(
Bericht: # 165175Bericht Tweety »
je Pakkingspapier is waarschijnlijk te dun, Insmeren met zeep is wel een goed plan.
Bericht: # 165201Bericht Bertje »
Stukje benzinebestendig rubber kopen. Automaterialenzaak; rubberspeciaalzaal; grote diameter dunwandige benzineleiding (als dat bestaat) openknippen.
