Iemand een idee of zulke connector (nr "227-00") of aparte stekkertjes nog ergens te vinden zijn, er zijn namelijk enkele stekkertjes gebroken. (Als je goed kijkt naar de foto is dit ook te zien bij het groene kabeltje)
Is van een dashboard van het laatste type. De plaatselijke elektronica winkels kunnen me er niet mee verder helpen... Zou ze graag meteen allemaal vervangen, want voor elke gemaakte breken er weer 2 andere af... Heb er al enkele gesoldeerd, maar dat lijkt me geen permanente oplossing.
Dat probleem heb ik sinds kort ook. Is er misschien iemand die een oude kabelboom over heeft om deze connectors af te knippen? Als dat zo is, wil ik ze graag overnemen.
Okido schreef:Misschien een idee om de connector mannetje en vrouwtje in z'n geheel te vervangen van een gangbaarder merk zoals Bosch of zo?
Aangezien ook de koperbanen op het plastic wat als verbinding dienst doet op het dashboard ook nog wel eens stuk gaan helemaal geen slecht idee. Hele pluggen heb ik nog niet gevonden, maar de losse contactjes zijn wel degelijk te krijgen. Ook werden dezelfde pluggen gebruikt in bv. een peugeot 205 dashboard (iets andere breedtes) daarvan moet er op elke willekeurige sloop nog wel 1-tje te vinden zijn.
Bedankt voor de antwoorden. Rick Donkers heeft ze inderdaad niet... Eenvoudigste optie is waarschijnlijk gehele connector van een andere kabelboom halen? Als iemand een oplossing vindt hoor ik het graag!
