welk type R 4 is dit?
weet iemand of een 4 GTL, in ieder geval een 1.1, zonder deurstrips, maar met zwarte skai beklede stoelen (met hoofdsteunen) een bepaalde uitvoering is?
Ik meende met googelen de toevoeging "C" te hebben gevonden, maar daar zit ook weer verschil in.
Alvast dank voor de moeite.
- harbourseal
Re: welk type R 4 is dit?
Meerdere mogelijkheden.
De achterklep is vervangen voor een klep met GTL badge. En je hebt eigenlijk een TL
De motor is vervangen voor een zwaardere een GTL blok in een TL
Alleen de badge op de achterklep is vervangen. Een TL met een GTL bedge dus.
De hele GTL koets is vervangen voor een koets van een TL
De plastic GTL rommel is van de wagen afgehaald en de wagen is netjes opgespoten.
Alleen de deuren zijn vervangen voor gladde deuren.
Nee geen speciale uitvoering dus.
Het latere TL blokje lijkt overigens erg op het GTL blok. Bijna alles het zelfde. Je kunt hem determineren aan de hand van het motor nummer. C1C of C1E
Succes met dit raadsel
Dank voor de reactie,
Welke aanduiding staat dan op het GTL blok?
C1C OF C1E?
(En waar
C1C OF C1E?
(En waar
Boven het oliefilter hoort het typeplaatje te zitten, en al mijn 1100 blokjes zijn 688D, de oude codering.
Laatst gewijzigd door Rudolf2 op vr feb 03, 2017 11:38 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Motortype en cc's;
688-11 heeft 1108 cc
688-12 heeft 1108 cc
C1E-14 heeft 1108 cc
C1E-18 heeft 1108 cc
C1C-08 heeft 956 cc
Voor meer info zie bron: http://la4ldesylvie.fr/index.php?option ... cle&id=254
C1C-08 heeft 956 cc
dank voor jullie reacties
