Pagina 1 van 2
renault DTN 40/50
Geplaatst: za dec 24, 2016 11:34 pm
door just-me74
hai
na veel zoek en speur werk ben ik hier uit gekomen .
jaren een R5 gehad dus de techniek ken ik een beetje , nou hebben we een paar jaar een boot met een renault marine DTN 40/50 er in gekocht met een doos onderdelen er bij , maar lopen de jaren er aardig door heen ..
nu is mijn vraag . wie weet exact wat voor soort motoren het zijn en welk type renault ?> zoek de verdeelkap rotor , enz enz
zijn bedrijven op internet die de kappen en rotors liggen hebben maar dat gaat nergens over 60 euro voor een kapje en 50 voor rotor
benzine opvoerpompje word ook minder , ? te reviseren ?
alvast bedankt voor jullie info en tijd
Re: renault DTN 40/50
Geplaatst: zo dec 25, 2016 11:06 am
door Rudolf2
De vanafprijs voor een nieuw benzinepompje:
http://www.r-quatre.nl/index.php?item=b ... 61&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false;
De oudere zijn te repareren, de nieuwere niet meer, want niet te openen.
En kijk hier eens voor de ontstekingsdelen:
http://www.r-quatre.nl/index.php?item=& ... 16&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false; \
Geplaatst: zo dec 25, 2016 11:40 am
door harbourseal
De Renault Marine DTN 40/50 is een 1108cc Cleonblokje zoals in een Renault 4GTL.
Veel onderdelen kan je gewoon in de reguliere automaterialen handel vinden.
Kijk even op het ontstekingshuis wat voor een merk ontsteking erop zit.
Waarschijnlijk gewoon een ducellier. fotootje maken van de puntjes en de rotor en naar de Brezan of naar
R-quatre.nl en aan de slag.
succes.
Anders zijn er hier ook nog wel mensen die je willen helpen met afstellen als je dat niet zou lukken.
Geplaatst: ma dec 26, 2016 10:33 am
door G12
meestal zit er op een DTN motor een SEV verdeler, even kijken dus!
ik heb zowel voor de SEV als de ducellier de spullen op voorraad.
Geplaatst: ma dec 26, 2016 12:57 pm
door deutz
Ik heb nog verschillende soorten complete verdelers liggen, er is altijd een passende bij.
Ik heb meerdere DTN motoren onder handen gehad.
Geplaatst: ma dec 26, 2016 9:53 pm
door just-me74
wauw heren wat een reacties .
dit is idd info waar ik mee uit de voeten kan .
heb even op de site gekeken en merken sev en ducellier zegt me helemaal niets .. maar weet precies hoe die er uit ziet en dit is de kap en verdeler die ik er op heb
http://www.r-quatre.nl/index.php?item=& ... 99&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false;
zal vd week even kijken wat er op het ontstekingshuis staat voor merk . staat op de wal momenteel op hoogte
Geplaatst: ma dec 26, 2016 10:01 pm
door just-me74
G12 schreef:meestal zit er op een DTN motor een SEV verdeler, even kijken dus!
jullie als kenners wat is dan de beste en meest gangbare type? van de verdelers
en jan inderdaad zie jou alias DEUTZ vaak voorbij vliegen op het forum
Geplaatst: ma dec 26, 2016 10:09 pm
door just-me74
http://www.r-quatre.nl/index.php?item=& ... 98&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false;
deze kan het ook nog wezen , zal de trap opzoeken en klim er even in
gaan ff kijken welk merk er opstaat . is in iedergeval de licht bruine kap en rotor .
alvast bedankt voor de goede info eerst
Geplaatst: vr feb 17, 2017 11:26 pm
door just-me74
ben er onderhand achter staat met grote letters S.E.V op maar vreemde is dat er op de site allemaal zwarte verdeelkappen worden aan geboden voor sev en de mijne is bruin???
en google werkt ook niet echt mee , moet toch een makkelijkere manier wezen .. ander gangbaar ontstekingshuis ? iemand ideeën
Geplaatst: za feb 18, 2017 12:07 am
door Voormalig Steunpunt NO
Ik heb wel een adresje voor je die ze waarschijnlijk wel heeft.
Doe maar even via de mail.
velthuis42apestaartziggo.nl
Groet
harry
Geplaatst: za feb 18, 2017 9:24 am
door deutz
De kleur is niet relevant, de passing op het verdeler huis kan afwijken vwb de opstelling van de kap tov
de aansluiting naar de bougie,s.
Aan de onderkant van de verdeler kap zit een nok die in het verdeler huis moet passen en daar zit wel eens verschil in.
Geplaatst: za feb 18, 2017 9:33 am
door G12
De kleur doet er niet toe en ik heb de sev verdeler kappen gewoon nieuw op voorraad liggen
Geplaatst: ma jun 25, 2018 2:24 am
door Kobus v
deutz schreef:Ik heb nog verschillende soorten complete verdelers liggen, er is altijd een passende bij.
Jan zou uw met mij contact willen op nemen ik heb een Renault dtn waar ik niet uit kom ik kom uit denboch
Dus lekker dicht bij mijn nr is 0639777128 ik hoor het graag groetjes kobus
Ik zou het graag willen typen maar heb beetje distelectie dus maak veel fouten vandaar sorry
Geplaatst: ma jun 25, 2018 10:47 pm
door deutz
Kobus, wordt aan gewerkt!
mvg. Jan.
Geplaatst: di jun 26, 2018 1:24 am
door Kobus v
Helemaal top bedankt vast mocht me tel af staan laat dan aub even bericht achter ik kan niet altijt de tel aan hebben maar ik kijk heel vaak dus en in de midag staat hij bijna altijt aan ik hoor het graag van je
Groetjes kobus
