Koelvloeistof aftappen
marcelbergen
Bericht: # 162724Bericht marcelbergen »
Waar zit het aftappunt op de radiator van de R4?
Het betreft een R4 L uit 1983. Waar ik ook zoek, ik kan het niet vinden.
JelleP
Re: Koelvloeistof aftappen
Bericht: # 162725Bericht JelleP »
Er zit geen specifiek aftappunt op, je trekt de uitgaande slang (rechtsonder vanaf de motor gezien) eraf om het leeg te laten lopen.
Bericht: # 162726Bericht harbourseal »
Bij een Tl uit 1983 zit de onderste slang aan de linkerkant. Dat is een detail.
Maar aftappen van de radiateur gaat door de onderste slang af te koppelen van de radiateur. Het motorblok zelf leeg laten lopen kan met een stop die onder het spruitstuk zit Bij de 845 cc motor en een stop aan de achterkant van de motor bij de 956 en de 1108cc
Bericht: # 162728Bericht R4F6GTX Automaat »
JelleP schreef:Er zit geen specifiek aftappunt op,
wel waar...
Bericht: # 162729Bericht Tweety »
waar ? (op de radiateur)
Bericht: # 162734Bericht R4F6GTX Automaat »
nee, in het blok, maar Robert zegt t al precieser.
marcelbergen
Bericht: # 170554Bericht marcelbergen »
Vanmiddag pogingen gedaan om de koelvloeistof af te tappen voor een flush behandeling van het koelsysteem. Ik stuitte daarbij op de onderste rubberen slang van de radiator die met een klem zonder schroef is vastgezet. Hoe krijg je deze klem los? De sluiting zit aan de onderzijde van de radiatoruitgang, dus er is vrijwel niet bij te komen. De hele slang verwijderen en vervolgens een nieuwe slang plaatsen of is er nog een andere oplossing om de koelvloeistof af te tappen?
Le Car
Bericht: # 170556Bericht Le Car »
Klem is een "permanente" klem. wordt veel gebruikt in oude Renaults.
Kniptang en op en doorknippen daar waar hij opgerold is.
Daarna nieuwe klem er op.
Kijk ook goed naar de slang.
Deze zal net zo oud zijn als de klem en dus ook zo oud als de 4.
