Vasthangende klep
Geplaatst: wo aug 03, 2016 6:25 pm
door Boerammetje
Vanmiddag een APK-tje. Mijn 4 klonk als een kever, en liep op 2 cilinders. Nadat het euvel niet in vieze bougies bleek te zitten het kleppendeksel eens losgehaald, en er blijkt in ieder geval 1 klep naar beneden te blijven zitten. Iemand een tip hoe ik die eenvoudig op kan hijsen en gangbaar kan maken?
Re: Vasthangende klep
Geplaatst: wo aug 03, 2016 6:31 pm
door roberto
met een tang terug ( draaien) trekken met een rubberen hamer op de tuimelaar weer in drukken (kloppen) met wat olie dit tig keer herhalen en hij loopt weer op vier ( uit ervaring)
Geplaatst: wo aug 03, 2016 6:37 pm
door Boerammetje
Thanks!
is er een speciale draaitruuk?
Waar pak ik 'm vast? Aan de veer of die ring bovenaan? Gewoon met de griptang en dan voorzichtig proberen?
Geplaatst: wo aug 03, 2016 6:45 pm
door roberto
Boerammetje schreef:Thanks!
Bram met een waterpomp tang misschien een doek er tussen voor de beschadiging, waarschijnlijk heb je nu 1 cm klepspeling, als de tuimelaar de klep een beetje in kan drukken dan laat hem lopen dan neemt hij het werk van je over
Geplaatst: wo aug 03, 2016 9:56 pm
door Boerammetje
Gelukt door de klep met een drevel en een hamer te roteren. Blok klinkt ook weer "4". Pfieuw!
Kan ik weer verder aan de remverschillen...
