Vasthangende klep
- Boerammetje
Vasthangende klep
Vanmiddag een APK-tje. Mijn 4 klonk als een kever, en liep op 2 cilinders. Nadat het euvel niet in vieze bougies bleek te zitten het kleppendeksel eens losgehaald, en er blijkt in ieder geval 1 klep naar beneden te blijven zitten. Iemand een tip hoe ik die eenvoudig op kan hijsen en gangbaar kan maken?
Re: Vasthangende klep
met een tang terug ( draaien) trekken met een rubberen hamer op de tuimelaar weer in drukken (kloppen) met wat olie dit tig keer herhalen en hij loopt weer op vier ( uit ervaring)
- Boerammetje
Thanks!
is er een speciale draaitruuk?
Waar pak ik 'm vast? Aan de veer of die ring bovenaan? Gewoon met de griptang en dan voorzichtig proberen?
Bram met een waterpomp tang misschien een doek er tussen voor de beschadiging, waarschijnlijk heb je nu 1 cm klepspeling, als de tuimelaar de klep een beetje in kan drukken dan laat hem lopen dan neemt hij het werk van je overBoerammetje schreef:Thanks!
- Boerammetje
Gelukt door de klep met een drevel en een hamer te roteren. Blok klinkt ook weer "4". Pfieuw!
Kan ik weer verder aan de remverschillen...
