Ik heb het vermoeden dat de 6V accu van mijn 4 bijna overleden is, opladen gaat tergend langzaam en hij is snel leeg.
Nu zit er in een Bosch S3 D60 artikel nummer 0 092S3D 600 van 66Ah en 360A in uit naar ik vermoed 2011.
Mijn vraag is, heeft deze sowieso de juiste waardes?
ik wil een nwe bestellen, maar weet niet of ik klakkeloos dit type en zwaarte over moet nemen.
Ze zijn wel erg duur die krengen zeg...voor mijn Mercury kosten ze de helft.
Laatst gewijzigd door Eelco op ma jun 27, 2016 9:51 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Renault 4 R1123 845cc 1968
Peugeot 106 1.1i Accent 1994
Honda Helix CN250 1986
Aan de lader zetten, lader geeft vanzelf "vol" aan.
Loskoppelen en weer aankoppelen zodat die weer gaat laden. Zo zou die er langzaam meer spanning in moeten gooien. Ik gok dat je accuzuur (te) laag is en dat er daardoor bijna geen stroom in de accu komt.
En dat bovenstaande ff lekker vaak herhalen. Heb zo op t werk n oude orderpicktruck nog n half jaar laten rijden tot de nieuwe er was
Automobielen: Blauwe Volvo 245 uit 1979 Hemelsblauwe Renault 4 L project uit 1967 Renault FUEGO GTL 1983 Grijs Land Rover 109 Hardtop 1973 Camouflage
Als je accuwater te laag heeft gestaan, dan heb je kans dat de platen gecorrodeerd zijn en kortsluiting maken. Dat gaf bij mij een zelfde soort probleem en was einde oefening voor de accu.
In mijn 4L met 747 cc uit 1969 heb ik een 6 volt 66 Ah gemonteerd. Dat werkt goed.
Ik overwoog nog even om een accu met 77 Ah te monteren, maar de startstroom is niet wezenlijk veel meer en ik kon hem dan niet met de originele beugels vastzetten (als de klep nog zonder kortsluiting dicht zou gaan).
Gekke is dat ik vorig week nog er mee gereden heb.
De accu heeft nu twee dagen onder stroom gestaan, de lader gaf de melding vol aan. Auto weer geprobeerd om te starten, na 6 pogingen gaf de lader al weer bijna leeg aan. Dit kan dus duiden op een echt overleden accu.
Het instructieboekje geeft aan dat er 60-75 Ah in gaat. Maar hoeveel Ampere is niet bekend.
Zie ook onderstaande foto...1 draad hangt los, bij de pijl, maar weet niet of dit altijd al het geval was. Uiteinde wat gestript is, is vuil en lijkt lang niet gebruikt.
Ik zou er gewoon een nieuwe inhangen, gekloot met oude accu's is het gewoon niet waard... http://www.awaccu.nl/hgr/0136-auto-accu ... ccu-6-volt" onclick="window.open(this.href);return false;
hier toch voor een redelijke prijs... 66Ah is waarschijnlijk prima als je auto normaal start zonder gebreken.
Draadje is waarschijnlijk een massa draadje, te zien aan de klem op de accu.
Eens proberen: de accu een AANTAL dagen aan de acculader zetten, veelal wordt er weinig gereden
met de 4, te weinig om de accu goed vol te krijgen, ook met licht aan en ventilator aan enz.
Als de accu na enige tijd is volgeladen dan na een dag rust (van de lading af) het zuurgehalte opmeten.
Verbinding tussen accu klem en accu pool moeten zeer schoon zijn! daarover heen mag je zuurvrije vaseline
doen, NIET tussen pool en klem!
En accuzuur verdampt niet, wel het water wat er doorheen zit.
Gr. J@n.
