Gaskabel los geschoten
R4osch
Bericht: # 161924Bericht R4osch »
Hey luitjes,
Vanmiddag stond de R4 ineens stil. Het gaspedaal was naar beneden gevallen. Na inspectie bleek dat de gaskabel uit de hebel van het gaspedaal was geschoten, dit terug gestopt maar de verbinding lijkt mij nogal los. Altijd ty-rep bij dus het was weer provisorisch te maken.
Ik vermoed dat er nog een dopje op het kunststof eindje van het koppelstukje moet. (zie foto). klopt dit of moet er een dopje in de hebel van het gaspedaal.
Is hier iets los voor te bestellen of moet ik een gehele nieuwe gaskabel bestellen? zo je welke type gaskabel is dit welk bouwjaar?
alvast bedankt voor jullie reacties
Groet Sander
diamond
Re: Gaskabel los geschoten
Bericht: # 161927Bericht diamond »
Als je het pinnetje in de gashevel duwt hoort ie vast te klikken als ik "goed "naar de foto kijk
zie ik niet de plastic armpjes die voorkomen dat de pin terug schuift.
Het ziet er uit als een muurplug door het gaatje duwen en dan slaan de weerhaakjes om wijd
R4osch
Bericht: # 161939Bericht R4osch »
Kun je die Kunstsof kabel houdertjes los kopen?
Bericht: # 161945Bericht R4F6GTX Automaat »
nee, dat is een geheel met de kabel (die nieuw in zijn geheel nog geen 2 tientjes kost) maar je zou het kunnen maken met een tie-ribje of er een degelijk ijzerdraadje aan te maken... (als bevestiging van je kapotte kabel)
trouwens, er horen geen kapjes of zoiets op te zitten, ook die eerder genoemde muurplug niet, gewoon aan de kabel-plastic zelf 2 ahw weer haakjes om de boel op z'n plek te houden
Bericht: # 161988Bericht harbourseal »
Dit is hoe het haakje van de gaskabel er tegenwoordig uitziet.
R4osch
Bericht: # 162015Bericht R4osch »
Bedankt voor de reacties. ga een kabel bestellen.
