technische vraag
technische vraag
zijn hier mensen die verstand hebben van een lasapparaat? mijn machien doet het opeens niet meer; het werkte goed voor de eerste 7 cm, daarna gaf het een gesputter en ik moest het steeds een stand hoger zetten om het nog te kunnen laten werken maar het ding wat ik aan het lassen was gaat niet meer. Het is een CO2 apparaat, gasfles is niet leeg, 380 volt, net nieuwe kabel en handvat op en voorheen werkte het prima, nu ineens niet meer... net of er geen 380 meer op komt. Hoe kan ik dat uittesten en waar zou ik moeten kijken?
Re: technische vraag
Hmmm,
-hoe is interne aansluiting massakabel?
-aandrijfmechanisme voor spoeldraad nog in orde?
Klinkt in mijn beleving naar storing in elektrisch circuit. Wat is het model/merk?
klinkt als n losse draad. 1 van de fasedraden los?
Ik verwacht een toegenomen weerstand ergens in het cirquit omdat je hem steeds hoger moest draaien.
Ik kan niet inschatten of het probleem zich voordoet aan laagspanning of hoogspannings kant.
Het best door fluiten met een ohm meter. Echter ben in geen expert mbt las apperatuur en heb geen schema bij de hand.
Voorstel:
- van lasmotje/lasdraad "gun" naar aansluitning in de "kast" < ~2ohm
- Aard klem naar aansluitning in de "kast" < ~2ohm
- Trafo (schema nodig)
Voorstel:
