Qhallo, ik ben nieuw op dit forum maar heb direct een aparte vraag,
Ik ben bezig een renault 4 turbo te bouwen met r5 gt turbo blok erin , het is nu zover dat ik hem kan starten maar ik heb geen vonk, er zit een renix of bendix ontsteking op waar de krukassensor op aangesloten wordt en er gaat een slang naar de inlaat bovenop de carburateur,
Wat kan er in vredesnaam aan de hand zijn, er komt 12 volt naar de bobine maar er is geen vonk, doe ik wat verkeerd ??
Renix ( Bendix) ontstekingen
red-elsinore
Re: Renix ( Bendix) ontstekingen
Hm... Dat lijkt me meer een vraag voor op het R5-forum, dan, eigenlijk, dus...
Waarschijnlijk kan Bart van ArtVo je er wel verder mee helpen...
https://www.artvo.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Als je zo vriendelijk zou willen zijn om zijn antwoord dan hier ook nog even te posten, dan hebben toekomstig ombouwers van een R4 er ook nog iets aan...
Welkom,
Er zijn een paar manieren om voor de GT Turbo je ontsteking te verzorgen.
Gewoon een standaard R4 ontsteking zoals in deze die nu in Belgie te koop staat:
http://www.2dehands.be/autos/renault/x- ... 10598.html
Je zal de vervroeger moeten afkoppelen (is niet ideaal lijkt mij).
Of de originele behouden. Daarvoor is het belangrijk dat je de plaatsing van de krukassensor correct hebt uitgevoerd (niet bovenop de versnellingsbak). Zie de site van Jeffrey:
http://jeffr4.weebly.com/
Zelf heb ik een 123-onsteking gebruikt die je kunt tunen. Werkt perfect. Zie hier op het forum:
viewtopic.php?f=18&t=15980
Lui met veel verstand van de GT Turbo vind je op het RTC-forum. O.a. mijn pagina:
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... 70&t=33030
Een paar foto's van je ombouw zou leuk zijn. Voor nood heb ik nog een RE 208 voor je liggen.
Succes, Ido
Succes, Ido
