Wie kan / wil er aan mijn R4 sleutelen?
edomulder
Bericht: # 159460Bericht edomulder »
Wie in de buurt van Amsterdam - Utrecht heeft tijd/zin om een paar dingen aan mijn R4TL [1126 - 1973] te doen? Hij is helaas niet door de APK heen gekomen en heb er zelf geen ruimte voor om dit allemaal te doen. Het meest kwalijke is het chassisnummer deze is slecht leesbaar. Heb al gelezen dat het door de RWD gedaan moet worden. Die doen eerst onderzoek naar herkomst en als dat goed is dan doen ze het nummer. Zo niet dan heb je een probleem. Het R4tje is 8 jaar geleden door hun toegelaten in Nederland dus hoop dat ze daar niet moeilijk over doen. Frees dat ik dit eerst moet doen.
Wat moet er allemaal gedaan worden:
• Wiellagers achter beide vervangen
• Stofhoes aandrijfas RV vervangen
• Stofhoes Stuurkogel RV vervangen
• L+R handremkabel vervangen
• Remleidingen op diverse plekken vast zetten.
• bodemplaat L+R zitten een paar gaten en moet worden gelast.
• Massakabel remlicht en stadslicht voor vervangen.
• Remslang R voor vervangen.
Het is een aardige lijst als ik het zo opschrijf. Ik wil ook graag helpen als dat kan.
Ben jij iemand of Weet je iemand die me kan helpen laat het even weten.
Groet Edo Mulder
Re: Wie kan / wil er aan mijn R4 sleutelen?
Bericht: # 159462Bericht harbourseal »
Hoi Edo,
Dat chassisnummer is het minste van je problemen.
Met een fiberschijf op op een boormachine of een haakse slijper, maak je hem weer mooi zichtbaar.
Even wat blanke lak er overheen en het roest niet meer.
Geen schuurschijf gebruiken.
helaas zit ik zelf met een project en ik woon in Breda.
Er is hier vast wel iemand die in de buurt woont en je even uit de brand kan helpen.
Groet, Robert
Bericht: # 159464Bericht Hanz »
Lijkt me een klusje voor LeCar
lordje
Bericht: # 159465Bericht lordje »
Inderdaad helpt schoonmaken om het chassisnummer beter leesbaar te maken. Maarhet lijkt alsof enkele nummers dubbel zijn ingeslagen en dat is moeilijk te verklaren. Overigens veel succes met het lijstje aandachtspunten.Someren is waarschijnlijk te ver weg, groeten Lordje.
edomulder
Bericht: # 159595Bericht edomulder »
Fijn zulke mee denkers. Heb al met RDW gesproken en die zeggen dat ik me daar geen zorgen over hoet te maken maar ga zeker eerst even die fiberschijf proberen.
