scheurtje in raamrubber
- Hanz
Aldus..
Wat is een geschikte lijm om dat te repareren?
Re: scheurtje in raamrubber
Welk rubber? Staat er spanning op? Ik zou zeggen sikaflex. Dat is een product uit de watersport.
- Hanz
Geen spanning, gewoon een randje aan de binnenkant veroorzaakt door te hard teken aan een oud rubber bij montage.
Ik gebruik deze:
http://www.industrielijm.nl/winkel/prod ... ucts_id=48" onclick="window.open(this.href);return false;
- harbourseal
Voor het repareren van rubbers gebruik ik neopreenlijm.
Werkt ook prima voor het dichten van aandrijfashoezen en kogelhoesjes.
http://www.bol.com/nl/p/mcnett-black-wi ... 022411348/" onclick="window.open(this.href);return false;
Toevallig vanmorgen in mijn inbox:
http://www.innotec.nl/kitten-en-lijmen/ ... 3aa1510dac" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hanz
Heren,
dank voor de suggesties. Onlangs nog een poging gedaan het raam terug te plaatsen met gebruik van een stuk waslijn van 2 à 3mm dik. Helaas sneed dat door het rubber als een warm mes door de boter. Gevolg nog veel meer schade aan het rubber. Dat had ik nog nooit gehad.
Iemand een idee hoe dit kan? Waarom snijdt de waslijn het rubber stuk?
De frictie is te groot doordat je het rubber met het uittrekken van de waslijn tegen de sponning trekt. De makkelijkste weg voor de waslijn is dan door het rubber heen. Heb je smeermiddel gebruikt om de frictie te verminderen? Bijvoorbeeld siliconenspray. Druk het raam bij montage ook een beetje naar buiten zodat de waslijn minder klem komt te zitten. Er zijn gelukkig nieuwe rubbers te koop
je zou ook kunnen kijken of je het raam er eerst in kan trekken uitkomende bij het scheurtje, en dan pas lijmen.
Voor het monteren van raamrubbers gebruik altijd afwasmiddel.
- Hanz
Voor de volledigheid, dit was nog niet eerder ter sprake gekomen, het gaat om de kleine zijruitjes van een fourgonnetje. Zoiets dus:
Als iemand die nog heeft liggen hou ik me aanbevolen.
- Hanz
De oude rubbers moeten bij nader inzien na 45 jaar trouwe dienst toch maar opgegeven worden....
Wie weet waar je ze nieuw kan kopen, bijvoorbeeld in de buurt van Utrecht, of wie heeft nog een setje liggen?
De oude hebben een pees maar dat is niet strikt noodzakelijk.
http://www.comptoir-carrosserie.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoe kan Jan nou in de toekomst een berichtje plaatsen????????
Bij mij staat er 5-11-2016 23.23 als ik dit lees
- Hanz
Pure magie...diamond schreef:Hoe kan Jan nou in de toekomst een berichtje plaatsen????????
Prima site, ruim voldoende keuze. Heeft iemand hier toevallig wel eens het profiel gevonden dat onderaan de achterdeur van een Fourgonnetje zit? Dat van mij is zo vergaan tot kliederige plakzooi dat ik geen idee heb wat de vorm ooit is geweest..
