getik onder het rijden, stopt met remmen / sturen
tdejager
Bericht: # 158913Bericht tdejager »
Hallo allen,
Ik ben al een paar keer onder de auto geweest, heb de wielen er al af gehad maar kan het euvel maar niet vinden. Graag jullie hulp!
Renault 4
1985
Import vanuit Portugal
Bij het rijden hoor ik (vrij luid) getik.
Hoe sneller ik ga, hoe sneller de tik gaat
Met het aanraken van de rem is het getik weg
Als ik naar rechts stuur (zelfs bij een klein beetje) is het getik ook weg
Ik probeer van alles uit te sluiten om zo tot het probleem te komen. Het getik houdt dus op als ik of naar rechts stuur of de rem aanraak (of allebei natuurlijk :) ). Kan iemand mij een duwtje in de goede richting geven? Mocht er aanvullende info nodig zijn dan hoor ik het graag!
Ik zie uit naar jullie reactie!
Voormalig Steunpunt NO
Re: getik onder het rijden, stopt met remmen / sturen
Bericht: # 158916Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Gelet op het feit dat het getik verdwijnt als je de remmen iets intrapt, denk ik aan missende aandrukveren van je remblokken.
Daardoor liggen de remblokken "los" in de remklauw, waardoor getik/gerammel kan ontstaan.
Mocht dit de goede diagnose zijn: ik heb nog een nieuwe set van Bendix:
http://link.marktplaats.nl/m968559019" onclick="window.open(this.href);return false;
En gebruikte van het Girling systeem heb ik ook en natuurlijk ook goede gebruikte van het Bendix systeem.
Succes met het stellen van de diagnose
groet
Harry
marcGTL.BE
Bericht: # 158925Bericht marcGTL.BE »
Aangezien je de wielen al eens ge(de)monteerd hebt zal het wel niet liggen aan losse wielmoeren. Ik doe een gokje op een slechte aandrijfas ( dit omdat bij het draaien het getik verdwijnt )
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 158942Bericht RVIER »
Ik denk ook remmen
Naast de ontbreken van antiklapperverenveren (bendix) of versleten geleidepennen (LUCAS) kun je ook nog denken aan een vastzittende remzadel (komt te weinig los en raakt dan de doorgaans een heel klein beetje slingerende schijf)
Maar controleer even:
1) is het getik hetzelfde als je gas geeft respectievelijk je geen gas geeft?
Resultaat ander geluid-->aandrijfas
2) Wat gebeurt er als je hem in de vrij laat uitrollen?
geluid blijft--> rem
tdejager
Bericht: # 158948Bericht tdejager »
Dank voor jullie reacties:
Het getik blijft hoorbaar ook bij het uitrijden. Bij gas geven en geen gas geven. Als ik hem uit laat rollen blijft het getik hoorbaar. Rem licht aanraken is al voldoende om het getik te laten stoppen.
Ik denk ook dat het met de remmen te maken heeft. Hoe kan ik controleren of de aandrukveren nog intact zijn? Ik heb twee boekjes op tafel liggen maar die behandelen alleen de trommelremmen....
Dank!
Bericht: # 158953Bericht harbourseal »
Even op de krik wiel eraf en voelen.
Kijken of de veren op hun plek zitten. Het zijn een soort plaatjes met verende werking.
En vergelijken met de andere kant die niet tikt.
Bericht: # 158954Bericht Bertje »
Bendix remsysteem, klemveertje aangegeven met pijl. Loopt dus over de volle breedte onder de remblok door.
Bericht: # 159731Bericht RVIER »
Is dit nu opgelost?
