scheef achterwiel
Dat is in principe wel te stellen. Al denk ik persoonlijk dat er meer aan de hand is. Als je het wiel aan de bovenkant vasthoudt en probeert te bewegen (mag met redelijk geweld), beweegt je auto dan mee of beweegt alleen het wiel? Als dat laatste het geval is, zal je achterwielophanging niet meer geheel in originele staat zijn...
Gast
KLUNGEL ALERT!!!!!
heb je hem pas sinds kort of heb je hem recent laten lassen? Zo ja: klungel in kwestie verrot schelden en de boel bij een deskundig iemand laten repareren. Zo nee: dan is de boel er ergens grondig af aan het scheuren en moet je de boel bij een deskundig iemand laten repareren.
Alain Prost
Jouw 4tje heeft misschien een stoep flink geraakt en daardoor naar binnen geklapt. Dit is bij mij er ook ooit gebeurt.
Wat ik gedaan heb is een buis van 2,5 meter lang gelast in het midden van een oude velg, velg gemonteerd en met behulp van een paar vrienden hebben wij het 4tje opgetild en zo kwam mijn achterwiel weer op zijn plekje.
Alain Prost
Na het herstellen van wielophangingsdelen zou je je auto eigenlijk altijd even moeten laten uitlijnen (=wielen weer recht zetten). Als de achteras los is geweest, trekt het wiel, zoals je omschrijft, naar onder en aan de voorkant naarbinnen... Dan zeg ik: voorste bouten los en met een spanband de draagarmen naar elkaar toe trekken totdat je wiel weer netjes recht staat...
