motor proef laten draaien
Geplaatst: ma jul 13, 2015 10:25 pm
door harbourseal
Mijn nieuw opgebouwde 845 wil ik even proef laten draaien.
Maar dan zonder de complete kabelboom aan te sluiten.
Heeft iemand een handleiding welke draden waar aan te sluiten zodat ik even droog kan oefenen?
Groet, Robert
Re: motor proef laten draaien
Geplaatst: ma jul 13, 2015 10:37 pm
door Fransoos
Plus van de accu op de startmotor en naar de plus 15 op de bobine.
massa accu op het motorblok
Dan een plus draad van de accu of startmotor naar de plus op het startrelais dan moet het gaan doen.
succes.
Gr fransoos
Geplaatst: ma jul 13, 2015 10:38 pm
door Fransoos
Had jij nog een bak voor 850cc liggen.
Gr fransoos
Geplaatst: ma jul 13, 2015 11:12 pm
door harbourseal
Dank je wel. en ja ik heb nog een versnellingsbak over
Geplaatst: vr aug 07, 2015 2:59 pm
door harbourseal
Gisteren de motor proef laten draaien.
Na aansluiten volgens het systeem van Fransoos, de carburateur geprimed met een flinke slok benzine.
Draadje van de startmotor naar de + op de accu en na drie keer ronddraaien kwam de motor tot leven.
Volgende stap is de boel afbouwen en finetunen.
Bedankt voor de input
