motor proef laten draaien
Bericht: # 157853Bericht harbourseal »
Mijn nieuw opgebouwde 845 wil ik even proef laten draaien.
Maar dan zonder de complete kabelboom aan te sluiten.
Heeft iemand een handleiding welke draden waar aan te sluiten zodat ik even droog kan oefenen?
Groet, Robert
Fransoos
Re: motor proef laten draaien
Bericht: # 157854Bericht Fransoos »
Plus van de accu op de startmotor en naar de plus 15 op de bobine.
massa accu op het motorblok
Dan een plus draad van de accu of startmotor naar de plus op het startrelais dan moet het gaan doen.
succes.
Gr fransoos
Fransoos
Bericht: # 157855Bericht Fransoos »
Had jij nog een bak voor 850cc liggen.
Gr fransoos
Bericht: # 157857Bericht harbourseal »
Dank je wel. en ja ik heb nog een versnellingsbak over
Bericht: # 158186Bericht harbourseal »
Gisteren de motor proef laten draaien.
Na aansluiten volgens het systeem van Fransoos, de carburateur geprimed met een flinke slok benzine.
Draadje van de startmotor naar de + op de accu en na drie keer ronddraaien kwam de motor tot leven.
Volgende stap is de boel afbouwen en finetunen.
Bedankt voor de input
