Schokken bij gas los laten
MikeR4
Bericht: # 156515Bericht MikeR4 »
Hoi,
Sinds gisteren schokt de auto elke keer als ik het gas los laat. Dit gebeurt met name bij lage snelheden, dus in de 1 en 2. In de 3e en 4e versnelling heb ik er eigenlijk geen last van.
Weet iemand wat hier wellicht de oorzaak van kan zijn?
groet, Mike
dick holtrop
Re: Schokken bij gas los laten
Bericht: # 156516Bericht dick holtrop »
Hoeveel kilometer heeft deze motor gedraaid? Het kan zijn dat je ketting spanners versleten is.
Van de distributie bedoel ik.
Heb ik zelf ook bij mijn gtl alleen last bij lage snelheid
Groetjes Dick
Bericht: # 156518Bericht RVIER »
@Mike,
Zitten alle slangetjes nog op nu plaats? mn vacuumvervroeging?
Kijk ook even voor vuil in de verdelerkap
Als hij ook moeilijk stationair loopt moet je mogelijk de stationairesproeier doorblazen
ben benieuwd
dick holtrop
Bericht: # 156521Bericht dick holtrop »
bij gas loslaten? dan rem je toch af op de compressie ipv ontsteking? (ehh)
marcGTL.BE
Bericht: # 156522Bericht marcGTL.BE »
dick holtrop schreef:bij gas loslaten? dan rem je toch af op de compressie ipv ontsteking? (ehh)
Niet dat ik een echte kenner ben k'was even aan het mee denken.
Maar als je gas los laat werkt de ontsteking nog en de motor blijft zuigen enkel de gasklep is dicht, normaal remt de motor dan op compressie.maar wat als hij ergens even een(tweede)valse adem neemt ?
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 156524Bericht RVIER »
@dick
De motor krijgt nog steeds brandstof (via de mengselschroef) en de ontsteking doet het ook nog steeds.
Bij moderne auto's wordt de brandstoftoevoer overigens wel stopgezet
aanvullend
mogelijk motorophanging los of gescheurd
kijk maar eens of je het blok met de hand kunt bewegen
MikeR4
Bericht: # 156525Bericht MikeR4 »
Dank voor de reacties, ik zal straks eens gaan kijken naar m'n auto.
En @Dick, de motor heeft er ongeveer 190 000 km opzitten
Groet, Mike
MikeR4
Bericht: # 156527Bericht MikeR4 »
Het ligt denk ik in ieder geval niet aan de motorsteunen, want ik krijg geen beweging in het blok...
Mike
Bericht: # 156531Bericht RVIER »
@ mike,
kijk ook nog even of er ruimte is tussen de versnellingsbak en de traverse. Als de voorste rubber motorsteun (eigenlijk versnellingsbaksteun) afscheurt zakt de versnellingsbak 1 cm.
Bericht: # 156571Bericht Tweety »
RVIER schreef:@ mike,
Ja maar dan hoor je een duidelijke dreun bij het afremmen (en soms na het optrekken..)
Bericht: # 156593Bericht Bertje »
Wanneer heb je voor t laatst de contactpuntafstand en het ontstekingstijdstip afgesteld?
MikeR4
Bericht: # 156603Bericht MikeR4 »
Ik heb gisteren even gekeken, en heb het probleem gevonden. Het was inderdaad, zoals Fons al zei, de voorste steun bij de versnellingsbak. Die is afgescheurd.
Nu op zoek naar een andere steun..
Gr. Mike
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 156604Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Neusrubbers voor de versnellingsbak hier op voorraad, zowel nieuw als gebruikt.
Verzenden is geen probleem
Groet
Harry
