Nog een tank vraagje dan maar.
Bericht: # 156179Bericht harbourseal »
Hoe kan ik de binnenkant van. De tank schoonmaken?
Hij is wat roestig en vuil.
Eerst eens flink schudden met kogellagers erin om al het vuil en roest los te maken.
Maar is er een goedje om de boel daarna wat te verduurzamen?
Re: Nog een tank vraagje dan maar.
Bericht: # 156180Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik heb wel eens tanks van oorlogsJeeps schoon gemaakt, door de tank helemaal te demonteren, alle onderdelen eruit te halen (vlotter e.d.) dan de tank een beetje vullen met kleine steentjes of zand (wit zand, metselzand, strand-zand), dan de gaten afplakken met een degelijk plakband (dukt-tape of zo) en dan de tank op een betonmolen binden en laat maar een tijdje ronddraaien. Zo wordt ie echt helemaal schoon van binnen.... :wink:
Bericht: # 156188Bericht Bertje »
http://www.tankcure.nl/Engels/indexuk.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sluit de binnenkant van de tank duurzaam af voor lucht en dus roest.
Je kunt ook zorgen dat je de tank constant redelijk vol houdt. Waar benzine zit komt geen lucht natuurlijk...
Le Car
Bericht: # 156256Bericht Le Car »
Tankcure werkt erg goed am meerdere malen gebruikt.
In IJmuiden zat of zit een dealer.
Bericht: # 156257Bericht harbourseal »
In Breda ook een gevonden. Nu nog alle zooi eruit. Maar ik wacht nog op de tank die moet nog terug komen bij het radiatoren revisie bedrijf vandaan.
