worm tandwiel ontsteking afstellen
Geplaatst: vr mar 20, 2015 5:36 pm
door zwergje
Ik moet het worm tandwiel onder de onsteking van mijn 1100 blokje vervangen. Hoe de afstelling hoort kan ik op het forum niet vinden. Weet iemand dat?
Re: worm tandwiel ontsteking afstellen
Geplaatst: vr mar 20, 2015 6:13 pm
door Okido
Als je bedoeld hoe het tandwieltje teruggeplaatst moet worden op het asje in de motor:
De groef op het tandwiel komt loodrecht op de lengterichting van de motor. De groef zit niet in het midden en moet meer aan de kant de distributieketting komen, oftewel verder van het vliegwiel af.
Succes, Ido
Geplaatst: vr mar 20, 2015 8:43 pm
door zwergje
Beschouwd als je vliegwiel op 0 graden voorontsteking staat, en je 1ste cylinder dus op het bovenste dode punt staat?
Geplaatst: vr mar 20, 2015 11:20 pm
door Okido
Helemaal goed
Geplaatst: za mar 21, 2015 8:41 pm
door zwergje
Thanx, het is gelukt, hij loopt weer!
