Achter gasdempers plaatsen met spanriem
Geplaatst: za mar 07, 2015 9:46 pm
door marcGTL.BE
Schokdemper plaatsen op chassis
Een spanriem door het grootste gaatje friemelen
De schokdemper indrukken en de riem aanspannen
De spanriem zachtjes lossen tot de bout in de swingarm past
Leek me handig en wou het even delen
Re: Achter gasdempers plaatsen met spanriem
Geplaatst: zo mar 08, 2015 11:39 pm
door jbeekmann
Heb je wel de goede dempers? De dempers die heel hard naar buiten drukken zorgen ervoor dat je viertje juist in z'n veren wordt gedrukt. Mijn ervaring met de Kayaba's die dat deden was niet fijn... In- en uitgaande demping was omgekeerd. Die heb ik toen snel vervangen!
Geplaatst: ma mar 09, 2015 12:05 am
door harbourseal
@ Marc,
Je schokdemper zit aan de verkeerde kant van de as.
Hij moet niet tegen het achterste subframe aanliggen.
Aan de linkerkant zal hij bij inveren de remdrukverdeler kapot drukken.
Handig bezig verder.
Geplaatst: ma mar 09, 2015 1:02 am
door marcGTL.BE
harbourseal schreef:@ Marc,
Ik was verbaasd over mijn vergissing en ben achter de oorzaak gaan zoeken. AfbeeldingBij een plaatstalen swingarm(diegene die eerst onder mijn gtl zat) moet de bout aan de linkerkant van binnen naar buiten gestoken worden om de rembegrenzer te sparen.Daardoor heb ik dus de vergissing gedaan door van binnen naar buiten te werken; Ook doordat op de gietijzeren bij de bevestiging aan de buitenkant een hoekje op zit en achteraan vlak is.
Kan ik mijn handig spanbandje nog eens gebruiken. dank u Robert (nw)
Geplaatst: ma mar 09, 2015 1:05 am
door marcGTL.BE
jbeekmann schreef:Heb je wel de goede dempers? De dempers die heel hard naar buiten drukken zorgen ervoor dat je viertje juist in z'n veren wordt gedrukt. Mijn ervaring met de Kayaba's die dat deden was niet fijn... In- en uitgaande demping was omgekeerd. Die heb ik toen snel vervangen!
Gas-schokdemper zitter origineel onder een F4 en F6
Geplaatst: ma mar 09, 2015 10:26 am
F6 in ieder geval, F4 weet ik niet zeker...
Geplaatst: wo mar 11, 2015 10:24 pm
door marcGTL.BE
En zo zit die goed
Hier dus ook de bout van binnen uit naar buiten steken anders komt die ook tegen de rembegrenser
