Flexibele koppeling/ stuurschijf
Witje4
Bericht: # 155788Bericht Witje4 »
Heb onlangs een nieuwe stuurschijf besteld omdat de huidige scheurtjes vertoonde....
Deze stuurschijf zit geklonken en zal dit dus moeten doorslijpen.
Kan de nieuwe dan gewoon weer vastgezet worden met moertje en boutje?
Re: Flexibele koppeling/ stuurschijf
Bericht: # 155795Bericht Bertje »
Ziet er toch prima uit? Gewoon laten zitten joh!
Bericht: # 155796Bericht deutz »
Zit inderdaad een scheurtje in! vastzetten met boutjes en moer is geen probleem, gebruik wel zelfborgende
moeren.
Witje4
Bericht: # 155808Bericht Witje4 »
Hm... Soms is laten zitten makkelijker... Miss is dat wat Bertje bedoeld :-?
De oude is verwijderd.nu blijkt het gat in het midden bij de nieuwe veel kleiner te zijn.
De schijf ballanceert nu dus op de bolling.
Wss het gat gewoon ruimer snijden? Of zie ik iets over het hoofd?
Bericht: # 155810Bericht deutz »
Gat wat groter maken is geen probleem.
