welke maat banden
ybo
welke maat banden
Bericht: # 155769Bericht ybo »
hallo,
Welk is de beste maat van banden voor een 5.5j voor een r4f4 van '84.
gr
ivo
marcGTL.BE
Re: welke maat banden
Bericht: # 155771Bericht marcGTL.BE »
Standaard 135 80, als je breder gaat zou ik lager gaan. Naar 70 dus ,anders worden de wielen wel echt te groot
Bredere banden wil niet altijd zeggen beter, hoe breder hoe zwaarder Meer verbruik en minder weg-contact. op mijn gtl staan 145 70, 155 70 zou ook nog gaan. ga je naar een 165 70 heb je ineens ne jokel van een wiel onder je R4 (hoe breder hoe hoger de band wordt)
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 155772Bericht Rudolf2 »
...en een veel grotere breedte past niet achter je achterspatborden...
Bericht: # 155773Bericht ervaar.R4 »
Equivalentietabel
Breedte v/d velg---Minimum breedte v/d band---Ideale breedte v/d band---Maximale breedte v/d band
-----5,0 Inch------------------155 mm----------------------165 of 175 mm-----------------185 mm
-----5,5 Inch------------------165 mm----------------------175 of 185 mm-----------------195 mm
-----6,0 Inch------------------175 mm----------------------185 of 195 mm-----------------205 mm
( gedeelte van: http://www.banden-pneus-online.nl/equiv ... dvies.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
Aangezien je een 5,5 J velg hebt wordt het dus; minimaal 165 mm. en maximaal 195 mm...
185 mm. en 195 mm. gaan niet passen, omdat bij inveren van de auto de achterspatborden geraakt worden.
Je kunt er natuurlijk wel een stuk uitslijpen en spatbordverbreders plaatsen...
Vóóraan raken ze delen van ophanging bij volledig in- of uitsturen...
Ideaal zou dus 165 of 175 zijn op een 5,5 J-velg...
Op bijvoorbeeld http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm" onclick="window.open(this.href);return false; kun je dan ook de nieuwe bandenmaat invoeren, zodat je teller niet teveel afwijkt... (Max. is 2,5% afwijking, dacht ik...)
Standaard is 135-80-13 voor GTL en 145-80-13 voor L en TL (en F4 ?) , volgens mij...
marcGTL.BE
Bericht: # 155778Bericht marcGTL.BE »
ybo schreef:hallo,
gr
ivo
Had even niet goed opgelet, wat voor velgen heb je dan ? Blijkbaar niet standaard.
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 155784Bericht Rudolf2 »
Ook bij 165 breedte is het een beetje opletten: als de band de carosserie raakt bij het inveren, kun je altijd nog het randje van het spatbord (is met een bochtje naar binnen gevouwen) platslaan of platknijpen, dan heb je per kant weer een halve centimeter extra breedte.
Bericht: # 155785Bericht ervaar.R4 »
Rudolf2 schreef:...kun je altijd nog het randje van het spatbord platslaan of platknijpen...
Hm, maar een bredere band raakt bij inveren (bij mijn R4; 185-60-13, 5,5 J Alpine Turbo-velg) niet 'het randje van het spatbord', maar de band raakt het spatbord 10 - 20 cm. hoger. (Omdat het model van de R4 van onderen breder is dan van boven...)
Ik heb deze banden+velgen nooit gebruikt, want ze waren te oud en 'vierkant', maar ik heb ze wel eens onder de R4 gehad om te bekijken 'of het geschikt was'...
Bij een ander topic is het ook al eens gezegd:
De grip op droog wegdek is fantastico...; bij regen NIET zo fantastico...
Bij spoorvorming wordt de R4 'zoekerig'...
Bij remmen vanaf +/- 80 Km/h schoot je 5, 6, 7 meter verder door dan 'normaal' (met 135-80-13), omdat de banden+velgen veel zwaarder zijn dan de standaard banden+velgen...(Blokkeren/ slippen doet 'ie niet meer)
Ook het optrekken ging, uiteraard, merkbaar moeizamer...
Ik heb er snel weer de standaard velgen onder 'gegooid', maar die brede banden stonden wel machtig stoer !
8) :lol: (nw) (oioi)
Voor mijn aankomende 'nieuwe setje velgen + banden' ben ik van plan om er 165-70-13 onder te monteren...
ybo
Bericht: # 155790Bericht ybo »
hi,
Bedankt allemaal voor het meedenken en info,
@marcgtl.be het zijn lichtmetalen velgen van een r5 alpine, in de maat 5.5x13 en daar liggen 185/55r13 Pirelli P600 banden op.
gr
ivo
Bericht: # 155792Bericht ervaar.R4 »
ybo schreef:...het zijn lichtmetalen velgen van een r5 alpine, in de maat 5.5x13...
Dat zijn velgen van een R5 Alpine Turbo...; een R5 Alpine heeft velgen met 3 vierkante gaten...
marcGTL.BE
Bericht: # 155793Bericht marcGTL.BE »
@ybo
Wilt lukken ,heb gisteren mijn setje gaan ophalen.Wel nog werk aan.
De term 5,5j was me niet gekend.
Ben nu opzoek naar de conische wielmoeren en eventueel slotmoeren. Ik heb enkele afgedraaide exemplaren
maar kom er nog 4 te kort. Iemand suggesties.
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
ybo
Bericht: # 155803Bericht ybo »
marcgtl.be,
Als ge de foto vergroot staat er bij mij Made in Belgium en ook de maat van de velg en nog wat tekst.
gr
ivo
dick holtrop
Bericht: # 155804Bericht dick holtrop »
dick holtrop
Bericht: # 155805Bericht dick holtrop »
breedte is niet zo van belang de wang hoogte bepaald de totale hoogte.
ik vind zelf de standard banden het beste rijden, het lijkt wel of de renault 4 daar speciaal voor ontworpen is (omg)
groet dick
Bericht: # 155812Bericht deutz »
Ik rij ook met die AT5 velgen en banden, voor mij rijdt het super, veel stabieler en betere wegligging.
Wat ik nog wel zoek is de midden plaatjes, met dat Alpine logo.
Dichte wielmoeren van een 4GTL zijn goed op maat te draaien.
Zo heb ik er 12 gedraaid voor mijn velgen.
Okido
Bericht: # 155814Bericht Okido »
En welke banden heb jij om die Alpine Turbo velgen, Jan?
