Volvo dut t niet
Volvo dut t niet
FF compleet anders...
VOLVO 240-245 uit 79
Normaal starten en lopen, vandaag wel starten maar meteen weer afslaan,
Toevoer LPG is er, vonkjes zijn er ook... Maar toch... 0,0 resultaat
Re: Volvo dut t niet
zie je nou wel dat je een 4 had moeten hebben: starten en lopen, altijd
De volvo deed t ook altied.... Tot nu
probleem gevonden door de ANWB...
Combi van.... Startmotor die te langzaam draait, een naald in de carburateur die slijt, een bobine die ook niet even goed meer werkt en koud winterweer met een accu (die t nog wa goed doet)
Oftewel... Onderhoud incoming..
Mark, zit er nog zomer lpg in?
Slaat ie ook slechte op aan! carb.naald is voor op benzine!
dagelijkse auto, dus meer herfstachtig LPG
Carbnaald heeft wel invloed helaas, luchttoevoer. Leuke invloed van VOLVO...
Nieuwe accu erin, bougies vervangen, puntjes vervangen, van de week ff nieuwe massakabel aanleggen en dan moet t toch goed zijn...
Van t zomer vandan met groot onderhoud
