Hoe aandrijvingstandwiel van kilometerkabel demonteren?
Ik had een probleem met de kilometerkabel. Na wat onderzoek leek het probleem in een defecte kabel te zitten. Bij het demonteren van de kilometerkabel is het ijzeren "verstevigingstuk" afgebroken. Dit is het ijzeren onderdeel die op het einde van de kilometerkabel zit die op zijn beurt in de versnellingsbak zit.
Nu mijn vraag. Hoe kan ik dit proberen uit te halen? Het ijzeren stuk zit muurvast in de plastieken bus. De bus demonteren is ook geen optie want deze is gesloten. Kan men zo een bus nog verkrijgen in de handel?
Mvg Anthony
Mvg Anthony
Renault R4 GTL '86
Re: Hoe aandrijvingstandwiel van kilometerkabel demonteren?
boutje aan de zijkant los halen.
Cola (ja cola en geen wd40) erover en dan met een tang en veel geduld
Boutje was al los gedraaid. En het ijzer is in de bus zelf afgebroken.
Renault R4 GTL '86
maar je hebt wel de voorplaat er al af ? ik snap het niet helemaal, kan je een paar foto's plaatsen ? ik denk dat je 'm er wel uit moet kunnen krijgen in principe. volgens mij kan je het plastieke busje met wormwiel in z'n geheel verwijderen, desnoods zou je dan van de onderzijde een gaatje kunnen boren en het vierkante pinnetje eruit kunnen tikken.
Hier heb ik enkele foto's gemaakt.
Mij lijkt het duidelijk dat de aangedreven as vervangen moet worden. Maar wat met die irtalon (hard plastieken) bus waar de aangedreven as in glijd?
Mvg Anthony
Mvg Anthony
Renault R4 GTL '86
- harbourseal
Hoi Anthony,
Je zou voorzichtig een dunne schroevendraaier tussen het tandwieltje een het aluminium van het puntstuk kunnen wringen. beetje ruimte maken en dan kan je het plastic busje eruit drukken met een steeds grotere platte schroevendraaier. Dan kan je het tandwieltje met jasje uit de bus halen en daarna het resterende stuk teller kabel er voorzichtig uit tikken van onder af met een drijver.
succes, Robert
succes, Robert
Ok bedankt voor het advies.
Waar zou ik zo een tandwieltje kunnen verkrijgen? Volgens mij is deze stuk, vierkant gedeelte is afgebroken. Of loopt het vierkante gedeelte tot onderaan?
Mvg Anthony
Mvg Anthony
Renault R4 GTL '86
- harbourseal
Ik heb er een liggen maar je moet wel even de tanden tellen anders komt het niet overeen met wat eruit komt zal morgen ook even kijken naar het aantal tandjes wat op die van mij zit.
