temperatuur zender
renald kwartel
temperatuur zender
hallo
In mijn 850 cc blok zit de temperatuur zender in de waterpomp
Kan je hier op een temperatuur meter aansluiten?
En zo ja welke zou dan passen?
wie heeft hier ervaring mee?
Waar zit de de temperatuur zender van de 1100 cc ?
Ik kan er niks over vinden.
Alle info welkom
Ron
Alle info welkom
Ron
- harbourseal
Re: temperatuur zender
De zender zit boven op het blok bij een 1100 aan de linkerkant (Bestuurderszijde) aan de kant van het schutbord.
- marcGTL.BE
De temperatuursensors die jullie bedoelen zijn geen NTC weerstanden (dan zouden er 2 contacten op zitten)
Deze zijn enkel contacten die verbinding maken naar de massa(-)wanneer ze te warm worden. ze hebben dus enkel een uit/aan functie, normaal/te warm. deze zijn dus niet geschikt om een temperatuurmeter te sturen.
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
renald kwartel
Okee
massa schakelende voelers, dan weet ik dat
dus bij de 1100 gtl is het dat dingetje op de kop?
Die dan het rode lampje laat branden als het te (laat)heet is ?
Alvast weer bedankt voor de info
Ronald
Ronald
- marcGTL.BE
inderdaaddus bij de 1100 gtl is het dat dingetje op de kop?
Geld als waarschuwing "bijna te laat"te (laat)heet
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
renald kwartel
Mannen,
bedankt voor de uitleg.
Als je zender één aansluiting heeft is het waarschijnlijk zo'n Equus-achtig setje. (Te koop bij bijvoorbeeld Conrad)
