Versnellingsbak kapot?
Bij het uitbouwen van de motor heb ik de bakolie afgetapt. Deze was erg vies met veel metaal vijzel erin,ook div stukken van een soort ring. De olie zit er nu 3 jaar in zo,n 4000km. De bak heeft zo.n 120.000km gedraaid.
Ik heb eens een periode gehad dat hij zeer moeilijk schakelde maar dat ging vanzelf weer over. Hij deed het prima voor de motor uitbouw. Ik heb al gevraagd wie er misschien een andere heeft liggen of zou dit nog de moeite van het repareren waard zijn? Hij moet wel betrouwbaar zijn.
Gr fransoos
Gr fransoos
Re: Versnellingsbak kapot?
Ow ja vergeten het is een r4tl 850cc 4 bak 1983
- marcGTL.BE
Als hij het goed doet is hij toch niet stuk? Nieuwe olie erin en verder rijden, misschien gaat ie nog eeuwen mee.dat ging vanzelf weer over. Hij deed het prima voor de motor uitbouw.
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Nou hij mist blijkbaar een onderdeel nu, een soort ring. Deze is blijkbaar door een tandwiel gedeeltelijk kapot gemalen. Vandaar de zwarte olie met gliters dit is ook tussen de lagers gekomen. Lijkt me niet de bedoeling. Maar wat de echte schade is zou hij open moeten om dat te beoordelen. En dat heb ik nog nooit gedaan het moet wel lonen natuurlijk.
De bak code is trouwens hao 164
Synchromesh dat stuk gegaan is ?
- Quatro lata
. .. in Loenen vrijwel zeker een op voorraad. . .
Volgens mij zelfs synchromeshringen .. . maar die lijken verder moeilijk verkrijgbaar.
Bedoel je misschien de schakelmof die kapot gegaan is? Zijn de lagers eruit? Had dit nl. ook bij de mijne. Van de 8 kogellagers zaten er nog maar 3 in ofzo.Fransoos schreef:Nou hij mist blijkbaar een onderdeel nu, een soort ring. Deze is blijkbaar door een tandwiel gedeeltelijk kapot gemalen. Vandaar de zwarte olie met gliters dit is ook tussen de lagers gekomen. Lijkt me niet de bedoeling. Maar wat de echte schade is zou hij open moeten om dat te beoordelen. En dat heb ik nog nooit gedaan het moet wel lonen natuurlijk.
Renault 4 R1123 845cc 1968
Mercury Grand Marquis LS 4.6 V8 1997
Honda Helix CN250 1986
De bak heb ik niet open. Maar in de oude olie lagen stukjes van een stalen ring. Van ongeveer 3mm breed en 1.5mm dik. Gezien de bocht van de stukjes zal het een ring van ongveer 4 cm zijn geweest. De rest is tot slijpsel vermalen.
