verbetering achterverlichting
Geplaatst: ma nov 24, 2014 8:58 pm
door R4F4TX
We zitten intussen in de donkere dagen van het jaar en heb er wat moeite mee met de achter verlichting van de R4 die wat minder is als de modernere. Heb een tijdje lopen pijnigen hoe los je dit zo origineel mogelijk op. Tot ik op dit idee kwam, heb mijn achter verlichting zo aangepast door middel van een kleine fitting met daar in een 5 watt lampje te plaatsen. Heb een klein stukje aluminium folie achter het lampje geplakt voor reflectie en bescherming. Afbeelding
Hella Fitting BA9 met een 5 watt lampje, is per stuk te bestellen bij een onderdelen grossier (ongeveer Per stuk 2,50 incl. btw) of je gaat op de sloop zoeken bij wat oudere auto's in hun dashboard. Dit is dan het resultaat in het donker
AfbeeldingAfbeelding
Re: verbetering achterverlichting
Geplaatst: ma nov 24, 2014 11:35 pm
door Mausje75
Normaal gesproken moet het achterlicht toch redelijk fel branden hoor... Is je massa wel goed schoon??
Leuk bedacht... maarre... dat extra lampje kan verwarrend zijn... met kan denken dat je aan het remmen bent...
Geplaatst: di nov 25, 2014 2:10 pm
door R4F4TX
Hoezo verwarring het is ook maar 5 watt, Rem licht is nog altijd 21 watt.
Mausje75 schreef:Normaal gesproken moet het achterlicht toch redelijk fel branden hoor... Is je massa wel goed schoon??
Geplaatst: di nov 25, 2014 3:34 pm
door dirkoosterhoff
Kan best zijn dat dat extra lampje een afkeur puntje wordt.
Ze zijn er nogal scherp op dat er aan de verlichting niet geknoeid wordt of dat er dingen toegevoegd worden.
Je zou toch ook denken dat het vanuit de fabriek toch voldoende moet zijn.
Die achterlichten van een 4 geven normaliter best veel licht
Geplaatst: di nov 25, 2014 7:05 pm
door Mark4GTL
andere optie, reflecterende driehoek op je r4 plakken of reflectie stickers erop aan de achterzijde.
Dan ben je ook zichtbaarder
Geplaatst: di nov 25, 2014 9:57 pm
door Henno
De reflecterende driehoek is niet toegestaan, dit is alleen toegestaan (verplicht) op aanhangwagens. De reflecterende tape mag wel, maar alleen in de kleur rood.
Geplaatst: wo nov 26, 2014 8:42 pm
door marcGTL.BE
Dit lijkt me het eenvoudigste
Geplaatst: wo nov 26, 2014 9:33 pm
door Eelco
Bij mijn 6v Vier heb ik ook die folie geplakt, wereld van verschil....
Ook kentekenplaat verlichting gedaan...
Geplaatst: zo nov 30, 2014 12:33 pm
door R4F4TX
Afgelopen week een RDW keurmeester gesproken over deze verlichting zijn oordeel was helder: het is niet storend bij defect van een van de 2 heb je nog altijd een sluitlicht maar ook geen risico op dat de heren dienders die gaan schrijven. Het remlicht valt duidelijk op zie het probleem ook niet. Ga eens langs een snelweg staan en kijk eens wat daar allemaal aan de trucks verlicht is. Daar is zoveel sierverlichting aan en op gemonteerd dat de heren dienders aan het schrijven kunt blijven. Zolang het niet verblindend verwarrende of storend is laten wij het toe het wordt anders met neon verlichting die ombouwsetjes, niet alle lampspiegels zijn geschikt voor neonlampen of dag-led verlichting die bij duisternis n vol branden daar wordt wel tegen opgetreden.
Op verzoek van een oplettende Jeffry deze foto. Wacht jullie reactie af.
Geplaatst: zo nov 30, 2014 4:02 pm
door EricR4
Zie ook het topic 'ledverlichting' in de categorie sleutelen aan de r4.
Geplaatst: ma dec 01, 2014 10:48 am
door Mark4GTL
duidelijk lampje bovenaan. Zicht op "ooghoogte".
