verbetering achterverlichting
R4F4TX
Bericht: # 153938Bericht R4F4TX »
We zitten intussen in de donkere dagen van het jaar en heb er wat moeite mee met de achter verlichting van de R4 die wat minder is als de modernere. Heb een tijdje lopen pijnigen hoe los je dit zo origineel mogelijk op. Tot ik op dit idee kwam, heb mijn achter verlichting zo aangepast door middel van een kleine fitting met daar in een 5 watt lampje te plaatsen. Heb een klein stukje aluminium folie achter het lampje geplakt voor reflectie en bescherming. Afbeelding
Hella Fitting BA9 met een 5 watt lampje, is per stuk te bestellen bij een onderdelen grossier (ongeveer Per stuk 2,50 incl. btw) of je gaat op de sloop zoeken bij wat oudere auto's in hun dashboard. Dit is dan het resultaat in het donker
AfbeeldingAfbeelding
Mausje75
Re: verbetering achterverlichting
Bericht: # 153944Bericht Mausje75 »
Normaal gesproken moet het achterlicht toch redelijk fel branden hoor... Is je massa wel goed schoon??
Leuk bedacht... maarre... dat extra lampje kan verwarrend zijn... met kan denken dat je aan het remmen bent...
Quot homines, tot sententiae
84`er R4 GTL... 50 tinten rood
85`er Witte VW Kever
R4F4TX
Bericht: # 153953Bericht R4F4TX »
Hoezo verwarring het is ook maar 5 watt, Rem licht is nog altijd 21 watt.
Mausje75 schreef:Normaal gesproken moet het achterlicht toch redelijk fel branden hoor... Is je massa wel goed schoon??
Bericht: # 153954Bericht dirkoosterhoff »
Kan best zijn dat dat extra lampje een afkeur puntje wordt.
Ze zijn er nogal scherp op dat er aan de verlichting niet geknoeid wordt of dat er dingen toegevoegd worden.
Je zou toch ook denken dat het vanuit de fabriek toch voldoende moet zijn.
Die achterlichten van een 4 geven normaliter best veel licht
Bericht: # 153955Bericht Mark4GTL »
andere optie, reflecterende driehoek op je r4 plakken of reflectie stickers erop aan de achterzijde.
Dan ben je ook zichtbaarder
Henno
Bericht: # 153959Bericht Henno »
De reflecterende driehoek is niet toegestaan, dit is alleen toegestaan (verplicht) op aanhangwagens. De reflecterende tape mag wel, maar alleen in de kleur rood.
4L 1965 , F4 1976, F6 1984, R6L 1970
marcGTL.BE
Bericht: # 153988Bericht marcGTL.BE »
Dit lijkt me het eenvoudigste
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Eelco
Bericht: # 153992Bericht Eelco »
Bij mijn 6v Vier heb ik ook die folie geplakt, wereld van verschil....
Ook kentekenplaat verlichting gedaan...
Renault 4 R1123 845cc 1968
Mercury Grand Marquis LS 4.6 V8 1997
Honda Helix CN250 1986
R4F4TX
Bericht: # 154041Bericht R4F4TX »
Afgelopen week een RDW keurmeester gesproken over deze verlichting zijn oordeel was helder: het is niet storend bij defect van een van de 2 heb je nog altijd een sluitlicht maar ook geen risico op dat de heren dienders die gaan schrijven. Het remlicht valt duidelijk op zie het probleem ook niet. Ga eens langs een snelweg staan en kijk eens wat daar allemaal aan de trucks verlicht is. Daar is zoveel sierverlichting aan en op gemonteerd dat de heren dienders aan het schrijven kunt blijven. Zolang het niet verblindend verwarrende of storend is laten wij het toe het wordt anders met neon verlichting die ombouwsetjes, niet alle lampspiegels zijn geschikt voor neonlampen of dag-led verlichting die bij duisternis n vol branden daar wordt wel tegen opgetreden.
Op verzoek van een oplettende Jeffry deze foto. Wacht jullie reactie af.
EricR4
Bericht: # 154047Bericht EricR4 »
Zie ook het topic 'ledverlichting' in de categorie sleutelen aan de r4.
Bericht: # 154065Bericht Mark4GTL »
duidelijk lampje bovenaan. Zicht op "ooghoogte".
